Page 1 sur 2
Scion abîmé
Publié : 07 nov. 2018 21:57
par miniquick
Suite à un problème de transport, le scion de ma canne UL s'est abîme, en fait une "couche" de carbone s'est détachée et forme comme une tige qui se détache du reste du scion.
https://www.casimages.com/i/181107095551636216.jpg.html
Est-ce réparable, et surtout est-ce qu'une couche de vernis epoxy pourrait résoudre le problème ?
Merci de vos avis.
miniquick
Re: Scion abîmé
Publié : 07 nov. 2018 22:44
par Kiberen
Ouhlà, j’ai bien peur que ça casse au premier ferrage... voire même au premier lancer...
Le mieux, ce serait une ligature sur toute la longueur, mais franchement, 1/ ca va te changer l’action de la canne 2/ ca tiendra pas des masses de temps.... un peu plus longtemps si vernis d’epoxy sur tte la ligature, mais là je te renverrai encore plus au point 1/, et tu vas prendre d’autant plus de poids au scion, donc désagréable, sensibilité/résonnance perdue, et .
Question: vu que c’est une UL, est ce une pointe en carbone plein? Vu la photo, je crains bien que non, mais si c’est le cas, il faudrait envisager de changer le scion plein, et là on devrait savoir te guider sur le fofo...
Re: Scion abîmé
Publié : 08 nov. 2018 07:15
par magic
là j'ai peur que ce soit pas le top, c'est défibré !
moi j'aurais tendance à couper les 2 morceaux qui dépassent de façon qu'il reste 1cm sur chaque, collage et petite ligature pour éviter que ça continue à défibrer plus et surtout éviter les échardes de carbone pour tes doigts
Re: Scion abîmé
Publié : 08 nov. 2018 12:02
par miniquick
Merci de vos réponses, je vais réfléchir à vos 2 propositions.
Re: Scion abîmé
Publié : 08 nov. 2018 14:03
par miniquick
Merci de vos réponses.
En fait j'ai passé un fil de fer rigide et fin et il bloque à une trentaine de cms avant la fin du scion, ce qui semble indiquer que la partie la plus fine où se situe le problème est plein et non vide (ce qui semble logique vu le diamètre).
SI j'ai bien compris, la réparation serait de virer la partie pleine et abimée et d'en remettre une autre neuve. Donc d'abord enlever les anneaux, puis la partie pleine, mais actuellement, je ne vois pas de raccord entre les 2.
Je vais chercher sur le forum pour mieux comprendre la façon dont les 2 bouts sont liés.
Re: Scion abîmé
Publié : 08 nov. 2018 14:16
par Kiberen
Regarde ce post, il y a une photo de ma Matagi TR69, scion plein... tu vois la jonction.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 25#p111535
Sur certaines cannes, notamment du commerce, ce raccord est souvent au niveau d'un anneau, et donc caché par une ligature... Regarde si tu as une ligature d'anneau plus grosse qu'une autre, au niveau des 30-45 derniers cm de ta canne.
Re: Scion abîmé
Publié : 08 nov. 2018 16:09
par miniquick
Kiberen a écrit :Regarde ce post, il y a une photo de ma Matagi TR69, scion plein... tu vois la jonction.
Bien vu, j'ai remarqué que le fil d'acier introduit butait au niveau d'un anneau. Je me suis posé la question et tu confirmes.
Super réalisations sur le post que tu mentionnes.
Re: Scion abîmé
Publié : 08 nov. 2018 16:26
par Kiberen
Donc si c'est bien un scion plein, ce qu'il faut faire c'est:
- virer les ligs du scion plein, et celle sur le raccord
- décoller le scion plein (vapeur dans un premier temps, mais j'ai peur que ça ne suffise pas... verser de l'eau chaude pendant un moment ? si qqn a des idées...?)
- vérifier les mesures du scion plein et prendre l'équivalent ici:
https://www.rodhouse.fr/en/495-solid-carbon-tip. Tu auras probablement une recoupe à faire (scie à métaux, en faisant tourner le scion sous la main en même temps que tu scies)
- vérifier l'épine du scion plein et celui de ton "support de scion" (bref, la partie tubulaire), et les faire coïncider, coller le scion plein dans le tube
- et religaturer les anneaux aux mêmes endroits que tu ton scion d'origine...
Re: Scion abîmé
Publié : 09 nov. 2018 08:00
par miniquick
Kiberen a écrit :Merci
Merci encore de toutes ces infos, "il n'y a plus qu'à" comme on dit...
Re: Scion abîmé
Publié : 07 déc. 2018 14:40
par islou
As tu avancé la dessus ?
