Tourner une rondelle pleine
Ramon
Message par Ramon »
Salut la comapgnie!
Je suis en train de tourner mes poignées pour mon REVS76MH. J'en suis au butt, je voulais coller au cul une simple rondelle liège foncée. Mais pour ça il faut la tourner pour lui donner le diamètre adéquat et je ne sais pas trop comment m'y prendre pour la coincer sur mon "tour" (tige filetée en bout de perceuse).
Je ne peux pas la percer puisque elle sera au bout de la canne.
Vous faites comment dans ce cas là?
NFC: SJ762 im, SJ762 hm, CB704 delta, FW662-2, MB703 delta, SJ706 im.
Rainshadow: REVS76 MH, 68MXF.
Matagi: Tr86 Superseabass.
Re: Tourner une rondelle pleine
Tu visses un truc du côté qui sera collé (tu ne verras pas le trou de la vis), sur le tour et c'est parti ;)
Sinon tu peux aussi coller un clou à grosse tête à la cyano, que tu arracheras ensuite, lui aussi du côté qui sera collé au talon.
Ramon
Message par Ramon »
J'ai pensé à ces solutions mais je me suis dit surement à tort:
- que ça n'allait pas tourner très rond
- qu'un simple point pas large ne tiendrait pas lors du ponçage
Entre temps j'ai trouvé une autre voie, je valide demain et je met ça ici si ça marche :)
byron722
Message par byron722 »
Tu m interesses ;)
Ramon
Message par Ramon »
byron722 a écrit :Tu m interesses ;)
Finalement j'ai fait du bricolage: j'ai coupé un bout de tige filetée de 6 le plus court possible pour éviter que ça tourne de travers une fois sur la perceuse. J'ai mis quelques tours de scotch de peintre et j'ai rentré la rondelle en force. Il faut suffisamment de tours de scotch pour que la rondelle soit bloquée mais pas trop, j'avais peur de l'éclater.
Ensuite j'ai mis le tout sur le tour et hop j'ai tourné ça tranquillement pour arriver aux côtes du butt.
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Ramon a écrit : Finalement j'ai fait du bricolage: j'ai coupé un bout de tige filetée de 6 le plus court possible pour éviter que ça tourne de travers une fois sur la perceuse. J'ai mis quelques tours de scotch de peintre et j'ai rentré la rondelle en force. Il faut suffisamment de tours de scotch pour que la rondelle soit bloquée mais pas trop, j'avais peur de l'éclater.
Effectivement, c'est le plus simple a faire.
