Placement d'accroche leurre
Publié : 26 nov. 2019 17:14
par magic
Salut les copaings, je suis en bricolo sur une des mes rods, j'ai placé un accroche leurre environ 20cm au dessus du PM (spinning) sur l'épine, il m'arrive d'avoir des emmellages avec le foisement de la tresse, vu que je change un anneau , j'en profite pour changer de place l'accroche, vous le mettez ou ?
c'est un hook keeper :
https://www.rodhouse.fr/fr/accroche-leu ... eeper.html
bises les môches
Re: Placement d'accroche leurre
Publié : 26 nov. 2019 19:18
par Kiberen
J'ai mis un hook keeper sur une de mes cannes casting, une fois... un Hook Keeper Alps, pattes du hook keeper du côté du moulin... Placé à 90° de l'épine... Ben figure toi que ça m'arrive aussi de le chopper avec la tresse ! Du coup, je sais pas quoi conseiller, mais suis curieux des réponses des autres ! peut-être le mettre complètement à l'opposé ?
Publié : 26 nov. 2019 19:39
par LeMoutch
Tu places ton hook keeper à 45°, à 15 cm du bord sur le dessus de ton armoire et tu l'oublies là.
Les leurres ça s'accroche aux pattes d'anneaux à la seule exception des streamer à brocs sur les fly en verre ils school.
Publié : 26 nov. 2019 19:53
par akmao
J'utilise sur toutes mes cannes des accroches leurres Fuji, que je place juste derrière le PM ou max 7/8cm au-dessus (dans le même axe que le moulin). Jamais eu un seul lancer avec emmêlage pour cette cause.
Exemples:
Publié : 26 nov. 2019 20:15
par magic
je crois que c'est ce que je vais faire et continuer à mettre le leurre sur le gros anneaux
Publié : 26 nov. 2019 21:11
par ANR
Ćrst le modèle que je préfère et que je n’utilise que quasiment quand je pe en au Drop (pour tenir mon plomb donc.
Si split grip je ke place sous la poignée sinon 5/7cls au dessus du PM (toujours a 90° gauche étant droitiers).
Publié : 27 nov. 2019 15:47
par Yama
??? Je n'utilise que les accroches leurre fuji en plastique. Je le place à au moins 20 cm du kdps.
Sinon oui au dessus de l'armoire c'est pas mal
Publié : 27 nov. 2019 16:39
par Pascal Af
A l'opposé de la sortie du fil et le plus proche possible du pm.
