Porte Moulinet fait maison
J'aimerai réaliser un porte moulinet avec l'aide d'un tour à bois afin de personnaliser jusqu'au bout ma canne spinning.
Cependant, je n'arrive pas à trouver les pièces en aluminium comme la vis de serrage et la bague.
J'ai pu lire sur des forums que ca s'appelait des Skeleton Reel Seat mais rien ne correspond pour une canne spinning, la plupart du temps c'est sur des cannes à mouche.
Est-ce que ceux ci vont également sur une spinning car j'ai peur que le diamètre des pièces en aluminium soit trop important.
Avez vous des liens pour trouver ces articles quelques part ?
Cordialement,
Hugo !
Cordialement,
Hugo !
- loy15
Re: Porte Moulinet fait maison
Salut!
Ce PM fly va très bien pour faire un PM spinning : https://www.rodhouse.fr/fr/7-15-wt/3824 ... skc-b.html
Ca peut donner un truc comme ça : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 2&start=50
Super résultat ! Merci beaucoup pour ta réponse !!!
Ca veut donc dire qu'on peut adapter n'importe qu'elle PM skeleton mouche sur une spinning si je comprends bien ?
- loy15
Il faut faire attention au diamètre des bagues qui ne sont pas toujours adaptées aux pieds d'un moulinet spinning. Par contre vu que c'est de l'alu un coup de dremel dans la bague en alu permet de l'élargir un peu et d'y faire rentrer un spinning.
Typiquement sur ce PM après un coup de dremel un spinning taille 1000 rentre sans soucis
: https://www.rodhouse.fr/fr/pm-skeleton/ ... kc-bs.html
D'accord ! Et une bague de finition à la place des bagues donnés avec le système de vis peut-elle la remplacer ?
Ou sinon je pensais éventuellement "creuser" mon bois pour insérer le PM mais j'ai peur que cela soit trop fragile sur la durée..
(Ta 762 est magnifique !)
- loy15
Tu peux mettre un lien de la bague que tu comptes utiliser?
Si tu creuse ou usine ton bois faudra lui faire une finition : époxy ou super glue, ça limite grandement l'usure
Je pensais mettre une bague dans ce style la pas forcément ce style mais dans l'esprit, une bague assez large,
https://www.rodhouse.fr/fr/rubber-hosel ... 01443.html
avec récup sur un PM:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=3170
- loy15
Tu veux mettre cette bague sur le PM?
J'ai du mal à m'exprimer mais je crois avoir trouver ce dont je parlais.
https://www.mudhole.com/A7-Fly-Reel-Sea ... ustcol32=1
J'essayais de décrire ce genre de bague que je ne trouve pas sur le site de rodhouse.
Je viens de monter ma première canne sans tourner de bois, j'attends quelques temps pour monter la prochaine avec cette fois ci un PM maison !
Merci pour vos réponses !
