MB 767-1 DELTA pour le Pike en casting
Re: MB 767-1 DELTA pour le Pike en casting
Tu met ton stripper à +/- 30° (sur la gauche dans ton cas) au lieu de 0° (on top)
Bon la c'est pas net net car si tu regarde bien les anneaux de dessous sont déjà un peu sur la gauche (ils devraient être masqués), et de t^te j'ai du corriger un peu et sui plus sur 20° que 30° sur ce modèle (un peu particulier car BFS et stripper RV6).
J'aime bien foutre la merdeedlepecheur a écrit :j'ai du mal a te comprendre Philou .....
la fatigue de la semaine peut être ......
le coup du +30 j'pige pon ....
Tiens (le tunnel est dessous, le blank droit vs le moulinet)
Sur cette spé, j'ai un peu accentué, je pense qu'il y a un peu plus que 30°, mais j'ai trouvé que çà allait bien comme çà
Put%ù§! La qualité de ces joints de carrelage, j'en reviens pas...
- edlepecheur
Rho putain , ok les gars j'ai compris merci de l'éclaircissement
Chez vous le stripper est a environ 20/30° et le deuxième a 45 oki jusque là ça tilt ds ma tête
Qu'est ce que je risque a laisser mon stripper a 0° ?
Plus de «frottement» donc de contraintes,donc perte de distance lors des lancers ?
D'un strict point de vue théorique, tu réduits les angles puisqu'au lieu de tourner de 180°Tu ne tournes que de 150 environ. Donc tu es sensé suivre avec moins de contact, donc de perte. Le second gagne aussi à être décalé un peu.
En réalité je pense qu'on est au niveau de la sodomie de diptère, mais perso ça me parait logique et comme j'ai tendance à suivre ma logique...
Tu ne risques rien à le laisser à 0, c'est juste has been dans l'echelle du temps rodbuilbilien, c'est tout
- loy15
Non je pense pas, c'est plus pour éviter que le fil touche le blank lors de fortes contraintes. Je dis ça comme ça, moi aussi je vais partir sur le même type de rotation que toi sur mon RCLB, bien que je me pose la question.
EDIT : en fait j'avais tout faux lol
- edlepecheur
Mais je vais tenter le decalage de qq ° au niveau du stripper, juste parce que je le vaux bien , et surtout que je suis curieux du résultat
- loy15
Moi je pense que c'est un coup de Philippe pour que tu refasses tes ligatures... Enfin je dis ça comme ça!
- edlepecheur
Et il a reussi, le bougre
Je fais aussi comme Philippe pour le premier anneau je commence à environ 30° et je trouve effectivement que le frottement est réduit avec la tresse. Pour les suivant j'adapte
