Donc :
- je prends la spé Fuji Casting et Spinning pour la longueur/puissance du blank
- je garde les inter-anneaux de la spé casting (les 2KT et le KB) : çà sera mon point de départ de rotation
- je garde les inter-anneaux de la spé spinning pour le tunnel
=> je positionne le stripper entre 46-48cm du guide fil (sur un blank <7") et 54-56 (sur un 8")
=> je remonte la rotation avec les espaces Fuji, mais en tournant (bien sûr
=> je descend du scion avec la spé spinning
Et ensuite, je tâtonne pour arriver à un truc équilibré, d'abord en charge moyenne (pour la répartition finale) puis en forte pression (pour la rotation, que la ligne suivre toujours le blank quand le flex descend au talon).
D'une façon générale :
- je ne touche pas à la distance du stripper
- je ne crois pas avoir touché à l'inter-anneaux sur la rotation vs les cotes Fuji (si je l'ai fait c'est très peu)
MAIS je touche très souvent la rotation en elle-même, en particulier sur la forte charge (pour rappel, je pars avec un stripper en rotation positive)
- et bien entendu à la répartition du tunnel, qui dépend quand même pas mal de l'action statique du blank
Le résultat, c'est que je dois avoir une dizaine de spirales à mon actif et aucune n'est identique à une autre...
