62mx
Papat 03
62mx
Message par Papat 03 »
Comme convenu un petit Cr du montage de ma première canne
Je suis parti sur un montage casting avec anneaux en spirale pour la verticale,en essayant de privilégier la légèreté et la sensibilité plutôt que le design même si je la trouve pas mal! :mrgreen:
Pour le montage, pas de gros problèmes (merci à tous ceux qui m'ont aidé et bien conseillé),juste les kt à montés :twisted: ,quelques picots qui depassent(je crois qu'il faut prendre un scalpel plutôt qu'une lame de cutter pour couper le fil vraiment au ras!
Pour vernir je me suis fabriqué un banc de montage avec un moteur rodhouse,par contre la canne a bien tournée 8 heures malgré une pièce à 20°
Lors de la première mise en tension 3 semaines après le montage,un petit craquement au niveau du pm skeleton,peut être est ce normal?
Bon revenons à l'essentiel ,j'ai donc tout monté en kt,3 anneaux pour la rotation en 7,6,5 et ensuite 5 kt en 4,5 pour finir un anneau de Sion en 4,5,le tout en torzite.
La poignée est en eva avec un pm skeleton toute simple .poids de la bête 89 g,j'aurai peut être pu gagner sur les ligatures et le vernis,mais bon 2ou 3g quand on voit le poids d'un moulin!!
3 soirée de plaisir pour le montage malgré un peu de stress,je crois bien que j'ai chopé la maladie arghhh!
La prochaine sera certainement une 68 MXF je reviendrais à la charge en tant voulu,parce qu'il va falloir commencer à affûter .j'essaye de vous envoyer 1ou 2 tofs si j'y arrive!
a bientot je vous tiendrai au courant pour la canne une fois sur l'eau
Re: 62mx
parfois lors des premières mise en tension après le vernissage ça craque ;) pas de soucis par la suite 8-)
et Un converti de plus, un ! :mrgreen:
Yama
Re: 62mx
Message par Yama »
Le plaisir maintenant sera en action et j'espère que tu n'as pas de problème de cœur car la première touche ( les suivantes aussi ) peut surprendre.
Bienvenue chez les malades du carbone :D
alteclansing49
Re: 62mx
Message par alteclansing49 »
Bienvenue dans le club des 62MXistes :D
loy15
Re: 62mx
Message par loy15 »
Pas de soucis pour le craquement, ça me le fait quasi sur toutes mes cannes fraichement montées, ça disparaît tout seul : ça se met en place.
Et oui un converti de plus, c'est pas faute d'avoir prévenu!
Flobaud44
Re: 62mx
Message par Flobaud44 »
Ah tu as maintenant une vraie petite bombe entre les mains.
Tu vas t'éclater !
Marius 64
Re: 62mx
Message par Marius 64 »
Tellement bien ...qu il est rupture ...
Papat 03
Re: 62mx
Merci pour toutes vos réponses,il me tarde d'en decoudre :D ,pour infos et hors sujet,les adeptes du casting peuvent-ils m'indiquer un moulin casting qui irait bien avec ma canne,uniquement En Peche verticale!
Marius 64
Re: 62mx
Tout dépend du prix ....que tu veut mettre ...
Papat 03
Re: 62mx
Oups,150/200 max j'ai déjà un Silver max ( daiwa) mais bof!
