Mes spés pour une MB 705 HM qui dérouille la mama
Re: Mes spés pour une MB 705 HM qui dérouille la mama
Question: comment combles-tu la différence de diamètre entre le blank à 33cm (environ 12,5) et le ID du PM (15,4 environ)? Shim?
Disons que ça m’embêterait de mettre du scotch de peintre ou de la ficelle, qui risqueraient d’atténuer les qualités du matériau du PM...
Le pm est vendu avec un tube carbone et un shim .
Merci! Bon, ça va être dans le panier pour la prochaine commandeFlobaud44 a écrit :Le pm est vendu avec un tube carbone et un shim .
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Flobaud44 a écrit :Faut surtout pas l’essayer !!Pascal Af a écrit :Je kiff de la mort qui dérouille ce pm!!!!
hummm humm pas mal
Bonjour est ce que cette spé pourrait convenir pour monter une Efx MB 703?
merci
merci
Oui sans soucis, adapte juste les wcs ou demande qu'on te le fasse quand tu passes la commande en disant "milieu du pm placé à tant du butt du blank"
ok merci j ai deja monter une 705 donc je vais refaire la même poignée que sur mon 705hm avec un tvstk et adapter mes wcs mais je suivrais ta spé pour les anneaux.... moi j avais pour ma premiere suivi la spé fuji......goulven a écrit :Oui sans soucis, adapte juste les wcs ou demande qu'on te le fasse quand tu passes la commande en disant "milieu du pm placé à tant du butt du blank"
Goulven, pourquoi mets-tu l'anneau le plus proche du scion à 8cm ? c'est près non ?
(simple question que je me pose à chaque montage ^^')
non jusque 7 ça va.
je n'ai pas d'avis là dessus. Certaines marques le mettent encore plus pres, il se dit que ça évite certains emmelages, ce qui me semble logique, bien que non vérifié de manière indiscutable
d'ac d'ac, merci !
