Parce qu'il fallait bien : MB-733 X-Ray LMX
Re: Parce qu'il fallait bien : MB-733 X-Ray LMX
au niveau reserve de puissance ca donne quoi cette 733 quelqu'un a t il sorti de beau fish avec ?
Bah comme c’est du nfc bof bof bof ...Chubschubs a écrit :au niveau reserve de puissance ca donne quoi cette 733 quelqu'un a t il sorti de beau fish avec ?
Disons que j’ai sorti un broc de 75 sur fluoro de 25 en faisait ce que je voulais de lui ....
Philippe c’est fais la main avec un silure de 105 et Byron ... non là c’est carrément indescend ... il est en Suede et fais mumuse avec des broc 70 à 90 avec la sienne . Il a même sortie une petite poutre de 104 avec
Donc niveau puissance
- byron722
Je confirme niveau puissance, c est sérénité
C en est meme bluffant ce comportement sur les gros fishs!
Blank montés:
au niveau puissance de ligne les 10 lbs max c'est donc sous estimé?
- Pascal Af
Plage d’utilisation « optimale » en poids top+ LS, ça serait quoi?
Ca dépend ce qu'on appelle "optimal".
Si c'est distance de lancé, il faudrait tester, mais je pense autour de 20Grs
Si c'est en comportement à l'animation, bin c'est optimal tout le temps entre 5-7 et 20-25... comme je dis plus haut c'est un peu moins causant qu'un 62 ou 68MX sur la lecture du fond (le rendu dans la main est plus "sourd"), mais la lecture des touches et l'animation des leurres, c'est dément. Au final (et même si jai très peu utilisé le 68MX) sa plage d'utilisation, tant sur les poids que sur les techniques/types de leurres est hyper large, l'action est vraiment géniale pour çà, y compris vs le 705-HM.
J'ai pêché avec dimanche dernier, en aval de barrage dans les veines d'eau, tu sens tout... à quel endroit du passes, comment est le spot, les cailloux et les touches de perches, de 25 c'est un "arrêt buffet" dans la main, un truc vraiment particulier... j'ai pas encore pris de cartouche de sandre, mais quand çà va se produire, çà risque de faire tout drôle...
Petit à petit, je m'aperçois que je le prend de plus en plus souvent, y compris pour la perche, à la place de mon 762-HM qui est pourtant une puissance en dessous et génial sur la perche...
A l'usage, je commence aussi à avoir un petit regret, c'est une poignée un peu longue... la main 5cm plus bas, çà serait encore plus top... j'ai décidément une vraie "histoire" avec les blanks de 7"6 et de plus en plus un problème avec les plus courts, fussent-ils X-Ray...
