62MX pour la verticale et + si affinités
lionel2943
Re: 62MX pour la verticale et + si affinités
Message par lionel2943 »
Marc67 a écrit :Je ne suis pas arrivé au niveau de alteclansing49, à la pesée elle fait 76gr.. :roll:
rooooo il a fait un manche en plomb :mrgreen: le bougre ....
deja , bravo pour ta realisation .. ce blank est terrible en vertic et si jamais tu as des doutes , peses une canne du commerce genre une canne rouge ..ca fait peur
immws 68 mx x3 . immws 62mx x3 . etes 68mx. etes 68 mlx3 . umbx 606 mb. ds 821MHX. HM SJ843MHX x2 . magbass 664-1HM. ds 6107 -1IM; EFX MB703-1IM;SJ705 im; HM ds822 mhx,HM-SJ781-MHX, NFC703-1Delta
rx6 70 MH-3M ,
Marc67
Message par Marc67 »
Je n'ai aucun doute sur la qualité de cette bombe, mais je me demande comment j'aurais pu réduire de presque 20g vu que je n'ai rajouté aucune deco ni accroche leurre.
NFC : MB705 HM (2×), MB809 1 IM
Rainshadow : IMMWS 62MX (X2), 62L
Matagi : LESSON PT Super Eight M
MHX : SJ842.2
lionel2943
Marc67 a écrit :Je n'ai aucun doute sur la qualité de cette bombe, mais je me demande comment j'aurais pu réduire de presque 20g vu que je n'ai rajouté aucune deco ni accroche leurre.
un butt eva une bague BWC une poignée skeleton des bagues WCS . tu supprimes ton anneau en 20 que tu remplace par un 12+5.5+tunnel en 4 ( voir la spe de baptiste) et deja tu aura gagné des grammes
rx6 70 MH-3M ,
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Marc, ma canne à 57,6gr c’est un 62L, pas un 62MX... Donc tu peux déjà rajouter 8gr. Ensuite, ma rampe est en Torzite, shim coupé en deux dans le PM, deux morceaux de 2cm, colle ajustée au micro poil de cul, j’ai d’abord collé les shim sur le blank, essuyé tout excès de colle, puis collé le PM (je ne recommande pas cette méthode de montage, il faut être excessivement rigoureux). Vu que l’EVA ne coute pas cher, j’ai commandé les pièces en double et selectionné les plus légères (presque 3grs de gagné entre deux butt identiques), j’ai recoupé mon KDPS en laissant une surface de collage minimale pour assembler mon nutt. Mes bagues sont plus légères que les tiennes, j’ai poncé mon blank (encore 3gr de gagné, à ne pas faire, perte de la garantie).
Voilà comment j’ai réussi à sortir mon 62L à 57,6gr, donc un équivalent à 66gr pour un 62MX. J’ai essayé de gratter gramme par gramme.
Marc67
Ok, je comprends mieux.
Je pense que je vais quand même rajouter un accroche leurre, je craint d'abimer le premier anneau a force d'y accrocher le leurre :roll:
MHX : SJ842.2
Sympa ta petite canne !
Ne t’en fait pas pour l’anneau, j’ai jamais eu de soucis et j’y accroche toujours mes leurres ;)
Pour le vernis, je l’applique sur tout les anneaux et ne déballe qu’après. Ça laisse le temps aux bulles de se former pour mieux les enlever ;)
Marc67
Merci Louis, je vais faire comme ça pour la suivante. Mais j'hesite sur ce que je vais monter ou une 68mx ou une 270 ou plus pour le sandre du bord dans le rhin pour augmenter la distance de lancer :mrgreen: ou une casting pour le broc :?:
O
MHX : SJ842.2
Yama
Message par Yama »
Ben pourquoi pas les deux :D
Marc67
Ben ça en fait 3.., mais tôt ou tard le virus fera son œuvre :mrgreen:
MHX : SJ842.2
byron722
Message par byron722 »
Je vois avec plaisir que tu as fait ton ptit bonhomme de chemin, elle est tres reussie! Good job ;) et c est un super blank!
Blank montés:
