Projet de MB 806
francoise
Projet de MB 806
Message par francoise »
Goulven,
Si le PM alps noir fait 14 mm de ID, voudrais-tu glisser le PM sur le blank de la MB 806 pour voir si le pied du moulinet peut se positionner entre 46 et 51 cm du but , vis de serrage en bas ? D' après l'outil de mesure , le blank devrait faire 14 mm dans cette zone.
Je post sous ce pseudo car je ne parviens plus a me connecter sous le mien , ni a changer le mot de passe.
dany1440
Re: Projet de MB 806
bonjour françoise,
je vérifie ça des que j'ai remis la main sur des piles pour mon pied à coulisse
dany1440
Message par dany1440 »
goulven a écrit :bonjour françoise,
bah en fait j'ai bêtement un pied à coulisse digital qui marche avec des piles, donc la pile étant HS je ne pouvais pas mesurer grand chose.
jusqu'ici.
mais, grâce à la pile que j'ai acheté ce matin, je peux te confirme qu'a 46 cm du blank j'ai mesuré 13.88 mm, donc ton PM ira dedans au micro poil comme s'il etait fait pour.
dany1440
Je te remercie, je te rembourserai le prix de la pile pour ta peine ....lol
dany1440
Je voudrais monter ce genre de poignée sur le MB 806
http://img819.imageshack.us/img819/9002/dsc0495t.jpg
. Le butt fait + de 15 mm, si je prend cette mousse profilée qui fait 8 mm de id ,est -ce que je vais pouvoir l' usiner droit sur toute la longueur vu l' importante quantité de matière à enlever ?
http://www.rodhouse.fr/img/p/871-1488-large.jpg
ou, il est préférable de commander celle-ci de chez matagi EIPS-SS-300-15 + bes-23 qui est quasiment au bon diamètre ?
http://www.matagi.co.jp/2012pdf/p67.pdf
Pour le P-M ips,
http://www.rodhouse.fr/img/p/872-1489-large.jpg
La bague noire qui maintient le p-m est déclipsable et on peut la remettre sur un quick-lock normal ouil faut commander 1 quick-lock noir BG a part chez matagi ?
dany1440
Après avoir pris les mesures suivant les recommandations d ' Anglers ressource et les avoir rentrés dans le logiciel gps, cela donne, pour les anneaux KL-H.
le 25 à 256 mm de la bobine , le 12 à 441mm de la bobine et le 5.5 à 562 mm de la bobine.Les 3 guides de réduction se retrouvent sur 306 mm de distance. Bizarre et impossible à appliquer.
Je fixe le moulinet sur un panneau et trace une ligne jusqu’à' croiser le bord en suivant l' angle d'inclinaison du moulinet.
Je prend les mesures pour le milieu des anneaux et j' obtiens : 50 cm de l' axe du pied du PM au klh 25.Puis 21,3 cm jusqu'au klh 12 et 13,6 cm jusqu'au klh 5.5.Soit a peu près les mêmes mesures que goulven sur le mb 739 (47-20.5-16).
Je vais raccourcir le mb 806 à 228-230 cm. Si je reporte les mêmes cotes que goulven pour les anneaux suivant, ce blank serait monté en 11+1. Ce n'est pas de trop pour ce blank ?
clarkgabble
Compagnon de route
Message par clarkgabble »
dany1440 a écrit :Je voudrais monter ce genre de poignée sur le MB 806
Pour le P-M ips,
pars sur le premier montage , si il te plait.
Je ne saisis pas forcement trés bien ton problème , mais en utilsant un gros reamer , tu n'auras pas de soucis pour l'agrandir au bon diamètre .
L'id de cette poignée est volontairement peu important pour qu'il puisse s'adapter à bcp de blanks , mais pas de soucis pour l'amener à 15mm au niveau du butt
dany1440
Comme la poignée est longue,c' était pour éviter d' usiner un peu plus d' un coté en forçant éventuellement sur la mousse en la serrant en main. Bon , c'est réglé .
Bien que mes rx8 76 ml et 70 hm soient montés en fuji sic, il apparaît , après avoir suivi le montage d' autres membres du forum que les fuji sic ne sont pas nécessaires dans les moyennes puissances.
Donc, si je prend des alconite, se serait en black pour avoir une canne noire du butt au tip (si c'est possible ). D' ou ma question sur le PM et quick lock en black gloss.
clarkgabble
Compagnon de route
Et en plus , ça te reviendra moins cher qu'un kit Matagi avec la touche rodhouse en plus :P
