dans l'ordre: la chaussette en carbone viens de chez topmodels.fr, elle n'est pas chère pour de petites quantités. La résine c'est du sicomin SR8200 mais pour des pièces aussi simples et sans gros efforts une résine epoxy de strat de chez leroy merlin fais l'affaire. J'aime la 8200 pour sa dureté après catalyse a chaud qui permet de l’usiner a l'aise.
Le tissus blanc a bande rouge c'est du tissus d'arrachage. Ca n'adhère pas a la résine. Son intérêt est d'éviter l’excédent de résine sur le dessus de la strat et de pouvoir restratifier ou coller directement sur la pièce brute. Donc une fois la pièce dure, tu tire dessus et ca se décolle.
Le film au dessus c'est du film alimentaire cellophane. Ca permet de compresser les tissus pou en faire échapper excédent de résine et bulles d'air. Ca ne colle pas dans la résine, pas de soucis.
La pièce une fois préparée part en cuisson (pas obligatoire, ca dépend de la résine) a 85 degrés jusqu’à prise en gel dur de la résine. C'est un état ou la résine n'est pas encore dure mais la strat est stable. Ca permet de couper les excédents de fibre proprement et sans galérer avec un bon cutter. Puis remise au four pour strat complète.
la video s’arrête a 65 degrés mais on monte a l'aise a 85. Pas la peine de chauffer plus avec cette résine.
Excellent , la on sort du domaine des lego pour attaquer celui du rod building mode aviation (même principe que chez airbus pour l'A340) C'est bon ça , le four en carton j'adore ... , vivement la suite
ben merci. La technique du four est valable pour des four beaucoup plus gros. J'avais un four de 200 litres que je chauffais pareil avec un soufflant a plus de 65 degrés. La différence c'est qu'il était fait avec des plaques de polyurethane de 80mm.
je veux bien te croire le moutch mais j'y connais rien en canne a mouche Pour les formes plus complexes par contre faut bosser sous vide mais si ca vous intéresse je peux vous filer les infos nécessaires.
Bon je me sauve, faut bosser aussi, les machines se montent pas toutes seules
