Montage de deux XP840
yanos
Re: Montage de deux XP840
Message par yanos »
quelle methode de placement utilise tu pour les anneaux de tête?
yanos a écrit :quelle methode de placement utilise tu pour les anneaux de tête?
Ben c'est le 27x (très similaire aux NGC) légèrement adapté (au lieu de mettre lebas de l'anneau sur la ligne je mets le centre de l'anneaux pour assurer la concentrité).
J'avais mal lu la question, je les espace progressivement (en l'occurence 100/105/11O/120/130/140mm).
Dernière modification par ANR le 03 juin 2011 14:43, modifié 1 fois.
Bon reste les 'reduction guides' à ligaturer :
(vous noterez que ce coup çi j'ai pas oublier le brunisoir sur la photo 8-) )
Voila les anneaux c'est fait :
Un dernier contrôle avec le moulin avant de passer à la dernière ligature de maintien :
Celle de l’accroche leurre :
Bon on approche de la fin 8-)
Reste une ligature en haut du porte-moulinet :
Le sticker des caractéristiques à appliquer :
Entre le butt et la poignée :
Et les deux dernières ligatures de décoration :
Bon ben finition terminées :
Plus qu'a vernir et le gamin pourra enfin l'essayer.
Eric
ANR a écrit :Plus qu'a vernir
Ca c'est fait :
mik56
Message par mik56 »
ben ca c'est un travail de pro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bravo!!
Bon quelques photos de la canne finie (photographe c'est un métier :mrgreen: enfin c'est plus beau 'en vrai).
Le haut de poignée (bon avec le flash bof, mais ca rends bien finalement)
Vue d'ensemble de la poignée :
J'espère que le gamin sera content.
Eric
A y est j'ai enfin reçu mes anneaux, j'ai donc tout pour assembler ma canne :
Tête de scion, anneaux, porte-moulinet, arbor, poignée et butt (accroche leurre et enjoliveurs non présents sur la photo, c'est dingue on oublie toujours un truc, enfin ils sont pas loin :D ).
Alors on attaque.
Première chose déterminer l'épine :
Pour coller la tête de scion (American Tackle Nanolite NCRLMT4-4) dans l'axe :
L'étape suivante est l'assemblage de la poignée.
J'ai déja raccourci la mousse (partie basse de la poignée) :
Et ajuster le diamètre externe de l'arbor :
Pour qu'il puisse rentrer dans le porte-moulinet (Fuji VSS16) :
Reste à le coller dans le PM (colle époxy deux composants):
Reste à attendre que la colle sèche un peu :mrgreen:
Bon la colle est seche on va pouvoir passer à l'ajustage.
Marquage sur le blank de l'endroit ou la poignée doit s'arrêter :
On passe la poignée pour voir ce qu'il faut lui enlever :
On lime un peu avec une queue de rat (ou mieux un 'reamer') :
Jusqu'a ce que cela passe en forçant un poil (pas trop lâche, surtout avec la mousse qui peut s'expanser) :
Idem pour l'arbor collé dans le porte-moulinet :
Il faut le coller dans le PM car sinon il risque d'éclater, c'est fragile et ça se lime super vite (gaffe, allez y mollo).
On contrôle que tout se place correctement :
Un fois cela fait on met le moulin sur le porte moulinet :
Et on s’aperçoit que le bout qui dépasse çà le fait pas pour un montage 'no foregrip' (sans poignée devant).
Va falloir sortir la Dremel pour le raccourcir (coté pas de vis) :
Voila 18mm de moins c'est de suite plus adapté :
Dans notre système de poignée qui enveloppe le porte-moulinet, il est préférable de coller d'abord la mousse sur le porte moulinet (on collera ensuite l’ensemble sur le blank) :
Tant qu'on a un peu de colle on va s'occuper du 'butt' (talon).
Celui que j'ai choisi est en trois parties :
La partie mousse a déjà été ajustée au diamètre du blank (et légèrement raccourcie avec un petit cassage des angles).
Par contre la bague bicolore 'flotte' sur le pommeau caoutchouc :
Il faudra faire attention lors du collage qu'elle reste bien en ligne pour ne pas avoir ceci :
Donc on bourre bien en epoxy et ça devrait faire :
On n'oublie pas d'ôter les éventuelles coulures de colle (acétone).
Après que la colle ait commencé a prendre on pourra encore repasser un petit coup de chiffon imbibé d’acétone pour être sur.
On va finir la poignée, on passe d'abord les deux enjoliveurs (butt et bas de la poignée) puis on repère l'emplacement du collage (et on marque aussi l'épine afin d'avoir un repère pour l'axe du porte-moulinet, mais on recontrôlera après collage):
Ensuite on va gratter le vernis pour que la colle puis bien adhérer :
Le blank est bien griffé, la colle adhérera bien :
On encolle le blank (epoxy deux composant) puis on fait glisser par le haut la poignée (enfin l'ensemble poignée/porte-moulinet) en tournant pour que la colle se répartisse bien partout.
On met le porte-moulinet dans l'axe, puis on monte le moulinet pour ajuster pil poil sa position (avec l’anneau de tête déja collé) :
On peut en profiter pour coller l'enjoliveur en bas de la poignée :
Bon on continue, fallait pas ranger la Dremel, on va encore en avoir besoin :
Et oui il faut meuler la patte des anneaux :
Pour que le fil puise monter dessus facilement au ligaturage (a gauche tel qu'on les reçoit, a droite meulé, Pacific Bay Minima 4 modèle F 4mm):
Il faudra encore passer un petit coup de lime pour éviter que cela soit coupant (ca risquerait de couper le fil à ligature) :
C'est encore plus nécessaire sur les 'gros' anneaux (reduction guides') :
Avant (Pacific Bay Minima 4 modèle M taille 20) :
Après :
Voila nos anneaux sont prêts à être ligaturés.
Eric
mik56
Message par mik56 »
merci!! voila , je suis ton montage et merci, je vais bientot me lancer dans une prochaine réalisation....et ca va me servir!! :D :D
