TR86 Super Tuna M
Kenny
TR86 Super Tuna M
Message par Kenny »
Bon ça y est après plusieurs semaines d'hésitations et de réflexions, je me lance dans ce projet.
Cette canne sera destinée à pêcher le thons aux leurres sur chasses, ( au large d’Arcachon.) Poisson entre 15 et 40kg.
Les leurres utilisé seront des poppers de 22g à 80gr des pressbait de 30 à 45gr et des petits jigs de 45gr environ.
Pour ce qui est de la conception voilà comment je compte monter le talon.
je n'ai pas trouvé de bague a mettre sur le PM au niveau du filetage pour recevoir l'EVA (rear grip) cela existe il?
Liste des composant du talon:
- EVA http://www.rodhouse.fr/fr/eva-colorees/ ... 16058.html
- PM http://www.rodhouse.fr/fr/dps/1688-fuji ... 16881.html
-Contre Ecrou http://www.rodhouse.fr/fr/taille-20/181 ... 18106.html
-Bague (PM/EVA for grip) http://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-bl ... 01641.html
-Bague (Emmanchement) http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 01382.html
Pour les Anneaux:
J'ai voulu testé 40/25/16 comme conne de réduction :? des avis?
et pour le tunel de vol en 12
anneaux de scion en 12/3
Le tip du TR86 Super Tuna est de 2.5 mais impossible de trouvé un anneaux de 12/2.5 donc d'après vous le tube de 3 peut convenir?
Donc:
KWAG 40
KWAG25
KWAG16
KWAG12 (x6)
Scion MNST 12/3
Le plus gros de mes doutes est celui concernant le choix des anneaux. besoins d'avis si possible :? :?: :?:
Dédé
Re: TR86 Super Tuna M
Message par Dédé »
Kenny a écrit :Bonjour,
Pour les Anneaux:
Donc:
KWAG 40
KWAG25
KWAG16
KWAG12 (x6)
Scion MNST 12/3
Salut Kenny
Pour la bague: Il faut que le diamètre extérieur soit le même que celui du PM soit environ 23,5 mm, j'ai mis celles-ci: http://www.rodhouse.fr/fr/95-dps-1617 et c'est nickel.
Pour l'anneau de tête, du 3 en tube fera l'affaire, il suffit de faire au préalable une petite ligature en A sur la pointe.
Pour la spé c'est tout bon.
Lapoiscaille
Message par Lapoiscaille »
Et bien on et deux comme ça ces cool ...
Kenny
Message par Kenny »
Merci dédé, tes conseils sont précieux pour les pêcheurs heavy et exo! ;) ;)
merci pour la bague. :D :D :D
Et oui lapoiscaille, on vas faire cette réa presque en même temps. mais la Dédé et Neo on de l'avance sur nous!!!
La commande sera passé dans la semaine avec deux autre blank! :D ( notre petit Goulven vas avoir du taff!!! :lol:)
steph
Message par steph »
eux , juste un detail :D
6 KW 12 en scion , cela va etre lourd sur cette canne ( la M) , surtout qu'il ne serviront pas a grand chose et vont l'alourdir , elle la canne sera une nouille ....les 50 cm du scion sont directe a la vertical en combat donc ...!!! Moi je l'ai monté avec 5 KW 12 , cela me plaissé pas
Si je devais en remonter une je le ferais avec du Kl 12 voir kt 10 ! Avec tresse 50 lb cela passerai non .
J'aurais du faire une photo , je l'ai chargée à 5 kg ... et la moitié du blank est 90 ° , cela plie trés trés fort , de la folie
Par contre je prefaire la version Super tuna H , certainement plus a l 'aise sur les thons de plus de 20 kg , et le montage en KW 12 ( 5x) passe mieux ,voi trés bien . Et aussi à l'aise pour lancer du 30 gr .
voilà mon avis
Kenny
Message par Kenny »
J'ai passer commander hier! :?
Donc on verra bien! Après si cela me plais pas je repasserai un commande pour changer les anneaux!
Kenny
Message par Kenny »
En tout cas merci du retour!!! :D
Mais la bague du KT 10 ne vas pas être trop petite? pour une triple ligature? :? :?
julien13
Message par julien13 »
Bonsoir a tous,
Petite question,pourquoi vous entêtez vous à vouloir monter autant d'anneaux sur des blank de ce genre?
Son but n'est pas de pêché le black ou la perche en finess mais de lancer loin avec une reserve de puissance assez grosse pour sortir des petits thons,des kw ou mn marchent trés bien et avec moins de 9 anneaux le montage est possible.
Pour la triple ligature, c'est énorme à la limite une double,beaucoups de cannes du commerce n'ont qu'une ligature en D et ça tient,en plus triple dose de vernis,pour le poid c'est pas top.
Thanh
Message par Thanh »
J'ai vu des arrachements d'anneaux sur des cannes exo et des cannes pétées également.
La sous ligature est pour protégée le blank de la double patte de l'anneau quand la flexion de la canne est importante . Elle est ensuite poncée.
La première ligature est aussi poncée. Le poids est plus important mais de combien?
Ce sont les guides de pêche en exo qui nous ont poussé à faire ainsi, par leurs expériences et leurs déconvenues...
C'est sûr que sur les petits thons ce n'est pas essentiel, mais si je fais une canne tuna, c'est aussi en pensant qu'un jour j'irai pêcher en exo et que je pourrai par accident tomber sur un tractosor, alors qui peut le plus peut le moins.
Sur la TR86 Super tuna M ce n'est peut-être pas nécessaire la double ligature, mais je mettrais bien une sous ligature quand même ;) ...
Dédé
Message par Dédé »
julien13 a écrit :Bonsoir a tous,
Salut Julien
Ce genre de spé est inspiré des montages modernes , une réduction sur trois anneaux et un tunnel relativement petit pour bien guider la tresse, c'est très efficace en lancer sauf que le nœud passe pas toujours bien !! c'est un choix. Mais bon en principe le bas de ligne est très court et le nœud ne passe pas dans les anneaux.
Je te rejoins pour les KW et les MN c'est du tout bon, mais on a aujourd’hui la possibilité d'innover dans nos montages, d'explorer, d'acquérir notre propre expérience (avec plus ou moins de réussite) alors pourquoi pas essayer.
Sur ce type de blank je pense que la sous ligature n'est pas un luxe, elle va éviter l'agression du blank par les pattes des anneaux, par contre je suis d'accord avec toi, il faut s'efforcer de faire le plus léger possible. Ce blank comme le confirme Steph est très parabolique, les anneaux du tunnel ne sont donc pas soumis à de gros efforts, une simple ligature en C ou D est suffisante. Par contre pour la réduction, c'est là que vont se concentrer tous les contraintes, ,principalement sur le premier anneaux et là la double ligature est un gage de sécurité. Si une ligature vient à lâcher c'est la casse assurée, le blank explose et je peux t'affirmer pour l'avoir vécu en direct plusieurs fois, cela fait un drôle d'effet.
Même jigging master annonce faire aujourd’hui des doubles ligatures sur ses cannes.
Toutes les ligatures, plus la rigidité des anneaux vont modifier les caractéristiques du blank, l'idéal c'est d'avoir le moins de ligatures possibles et qu'elles soient les plus courtes possibles, avec juste ce qu'il faut de vernis.
Sur ce type de blank (action tuna) je pense qu'il est même possible de monter du mono patte pour le tunnel, en tout cas j'ai bien envie d'essayer sur mon prochain montage.
Première photo zenaq fooketo switch FC 78 - 4 , lg 7'8", PE 4/6, 35/100gr, montage en KW, 30/20/16/12(ou 10) et tunnel en 10
Deuxième photo, un montage assez atypique mais qui lance très bien (pour avoir pêché avec) Zenaq Fokeeto hiramassa 2,40m, 45/110gr, PE 3-6
Deux low rider et tunnel est en KW 10
Cliquer sur la pièce jointe pour l'avoir en gros à l'écran:
Pièces jointes
