customisation simple d'une canne surfcasting
Niz
Re: customisation simple d'une canne surfcasting
Message par Niz »
Je vais couvrir toute la canne de ligature simple, et il y a que le polyuréthane qui tiendra (après bcp de lecture)
ecolo
Message par ecolo »
Niz, je vois pas l’intérêt de ligaturer une canne dans sa totalité....Quelle est la raison de cette ligature?
www.lebardesbaines.com
timothée
Message par timothée »
ecolo a écrit :Niz, je vois pas l’intérêt de ligaturer une canne dans sa totalité....Quelle est la raison de cette ligature?
Pareil, ça va vachement alourdir la canne, la rendre moins rapide. Si c'est une question esthétique, pour mettre de la couleur au blank, je pense qu'un colorant dans du vernis sera sans doute bien plus adapté.
Timothée Guillon
Apprenti sorcier avec un blank en guise de baguette
Niz
Message par Niz »
la canne a une action lente, c'est une canne surfcasting action manche à ballet lol
du coté action, ça m'inquiète pas, ça va pas changer grande chose.
et c'est du point de vue esthétique que j'ai fait ce choix :roll:
Niz
Message par Niz »
Je partage avec vous ce que j'ai appris au cours des derniers jours en échangeant avec le monde sur ce sujet lol y a certainement ceux qui le savent et ceux qu'ils l'ignorent.
les vernis d'origine sur les blanks sont des vernis polyuréthane.
Pour nos canne il faut choisir le vernis polyuréthane "marin", il est très peu jaunissant, résiste bien à l'UV, aux rayures, chocs, usures et conserve la matière qui l'a couvre.
Pour en savoir plus, c'est un vernis utilisé par les marins pour les voiliers en bois.
à l'époque, il est utilisé sur les cannes bambou et ses ligatures.
Facile à appliquer et seiche vite (4h en moyenne), mais demande plusieurs couches, soit à l'aide d'un pinceau ou bien une éponge pour le blank, pour ligature tout simplement le pinceau, les couchent peuvent se suivre chaque 30 minutes ou un peux plus (la surface seiche vite) donc en 3 heures vous pouvez faire 6 couches qui suffisent et laisser 4 heures ou un peux plus et c'est fait :)
On peut le poncer, s'il y a une imperfection, et refaire une couche.
Il peut être utilisé aussi comme conservateur de couleur avant le flexcoat (anti uv plus puissant que le fc), pénètre bien les ligatures et les tunnels des pattes d'anneaux, et surtout très peux de bulles.
si vous voulez enlever le vernis pour modifier un truc ou une connerie est faite, et le vernis soit à moitié sec, gratter avec une éponge à vaisselles avec de l'eau chaude, s'il est sec il faut tout couper ou gratter avec du papier verre (500 à 1000) et refaire une couche.
Enjoy :)
merci pour ce partage !
Oui, merci, très intéressant !
Tu en es où dans ton projet ?
Niz
Message par Niz »
post mis à jour
chouette !
Niz
Message par Niz »
Travail fini, ici le diapo comparatif entre l'originale et mon travail et à la fin une colmic promessa pour surf léger ou je lui ai mis les lowrider à la place de ses anneaux d'origine sans marque :
https://www.dropbox.com/sh/fl4bgcmusgnj ... g982a?dl=0#/
