NFC MB709 HM
NFC MB709 HM
nota : sur cette création, j'ai voulu faire voir les petits détails importants dont il faut faire gaffe pour l'obtention d'une finition parfaite, dans mon cas c'est encore loin d'être tip top
ça ne géne en rien les qualités du blank ou l'action de pêche, ce sont des détails qui pour moi n'ont pas beaucoup d'importance.
Vu la qualité de finition des dernières créations de rodbuilders içi, j'ai une grosse marge de progression
Voiçi mon dernier montage, je souhaitais monter une big bait en spinning, après pas mal de recherche sur le forum et de demande d’avis j’ai trouvé ce blank
Le Blank NFC 2.13m 20/60gr MB 709-HM
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 09-hm.html
Le but est de faire un canne à gros broc voire à petit silure en étant capable de lancer du gros : freddy 170, buster, real ell 30cm, 3D trout bref des steak bait !
En porte-moulinet je suis resté sur du skeleton, a y réfléchir j’aurais peut-être du monter une poignée longue…
SHIM/17/SPIN - Shim 17
http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 03584.html
porte moulinet SKS17ensQL - Skeleton 17 avec Quick Lock
liège du quick lock BGKS17C - Liège pour KDPS de Skeleton 17
http://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/12 ... &results=1
http://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton- ... 17215.html
bague de finition élastique du butt BWC
http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... &results=1
Pour les anneaux montage en KR concept
pack d’anneau PACKKR7MBA - Pack KR 7'+ Black Alconite M
http://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/1 ... 15273.html
anneau de scion BMNAT - FUJI BMNAT - FUJI BMNAT : 5-2(5)
Pour le butt toujours le charme du liège R-1.875-375 - Fighting butt liege .375
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04444.html
Un peu de déco :
Un petit stiker de Pike pour souligner son fonction première ainsi qu’un petit accroche leurre
Sticker Pike480
http://www.rodhouse.fr/fr/sticker-poiss ... 07179.html
accroche leurre XBHKS - XHKS-B
http://www.rodhouse.fr/fr/accroche-leur ... &results=1
Pour les ligatures, juste une bande de métallisé vert au milieu d’une ligature néon green pour les anneaux
Colori néon green (colori pac bay 552) + metallisé vert
http://www.rodhouse.fr/fr/nylon100-y-ta ... 00y-a.html
http://www.rodhouse.fr/fr/metal-a-100-y ... 02037.html
Le gros anneau
Le scion
L’entre moulinet
Le transfert
Anneaux :
Je suis parti sur la spécification Fugi,
la canne finie fait 112gr
du pied du PM au butt j’ai 32cm, c’est un poil long pour mon bras mais je voulais plus d’appui pour les combats.
Au niveau du montage, le butt du blank étant assez gros il a fallu recouper le butt de liège de 2mm afin de parfaire le positionnement butt/bague BWC
Il n’est pas facile de couper bien droit au cutter le liège, mieux vaut couper moins court et finir en ponçant doucement pour ajuster pile-poil !
Pour le porte-moulinet en taille 17 le filetage est trop long pour le liège du quick lock !
J’ai donc coupé le filetage d’environ 1cm (d’où l’importance d’essayer à blanc avec le pied du moulinet qui ira dessus)
Pour les anneaux de finition, j’ai pris un peu trop grand, j’ai un petit jeu avec le blank !
J’ai caché cela avec des ligatures !
Pour les ligatures on voit un peu par transparence le blocage du fil métallisé. Pour les vernis, pas trop de micro bulles, pas de picots mais toujours une finition pas nette , un léger coup de cutter et le tour sera joué
Visez, son surnom devrait être du style la Pike Max
Péchez !
Lors du premier essai j’ai lancé sans souçi du buster de 75gr ! mais elle s’est sentie très à l’aise sur des jerk de 35 à 45gr ou j’ai notamment traversé l’étang (malgré une tresse de 32°°), avant avec d’autres cannes il manquait 15m…
J’aurais même droit de ferrer un petit Pike sur un dexter jerk
Pour l’instant j’ai un stradic 5000 mais qui est lourd et qui sera destiné par les silures, un rarénium 4000 va arriver bientôt et sera le combo pour mes futurs gros becs…(dans mes rêves) !
déja les premières victimes :
son premier broc : 63 au real ell 15cm + TP 5gr
une masta perche de 41 au crank deephtydo 2 (smith)
un p'tit bass au shad palette texan
premières impressions :
- c'est résonnant pour une canne de ce grammage, a courte distance je sens vibrer un easy shiner 5"
- son action régular courbe facilement sur un broc maillé (55/60) puis le talon prends vite son rôle de boss
- ça patate loin les leurres compact, mais les leurres imposants en volume sont plus durs à lancer loin (real ell 30cm, swim pike 29cm)
- avec le stradic 5000 c'est lourd, ce sera destiné au silure en float, avec un rarénium 4000 ce sera pour les beaux brocs, et je mettrais un rarénium 3000 pour les pêches longues durée du bord, afin d'éviter la fatigue de l'épaule
je vous mettrais d'autres commentaires aprés d'autres essais
Un peu de déco :
Sticker Pike480
Le gros anneau
Le scion
L’entre moulinet
Le transfert
Anneaux :
Péchez !
Re: NFC MB709 HM
Nice pour le report!
15cm avec 5gr
Très intéressant de savoir ça. C'était comment de pêcher si "léger" avec ce MB-709-HM?
En tout cas elle est dépucelée, c'est bien le principal!
Ton ressenti sur l'action m'intéresse. Je cherche un blank qui puisse extraire facilement des leurres d'un herbier. L'action regular ne serait pas trop "nouille" pour cela? (Toutes proportions gardée )
15cm avec 5gr
Re: NFC MB709 HM
c'est pas nouille du tout en animation, c'est trés raide sur les grammages limite plage basse
mes 3 combats sur les becs de (63-61-61) n'ont pas durer plus d'une minute : ferrage, pliage de canne en bridant fort et mise à l'épuisette en force.
pas pris de gros cette saison alors je ne sais pas ce quelle vaut au dela des 70cm, mais ça ne m'inquiéte pas trop .... !
5" et 5gr on est quand même en dessous de la plage mini donc c'est un peu comme pêcher avec un 2" et 3gr sur une 10/30
je reviens juste de ma sortie after taf, j'ai ploufer (du verbe ploufir : faire des ploufs !) de 28 à presque 80gr
ç'est pas mal pour animer les jerk a bavette et petit swim dans les 30gr (4 play 13cm)
je prends 4 attaques sur une real ell de 30cm mais les becs étaient trop petit (dans les 60cm je pense)
j'ai pataté un westin d'une trentaine de gr, ça fait un plouf trés discret ....tellement j'étais loin
Re: NFC MB709 HM
Pour moi, c'est "moyen" pas "gros" mais c'est pas le sujet, chacun son échellemagic a écrit :Le but est de faire un canne à gros broc voire à petit silure en étant capable de lancer du gros : freddy 170, buster, real ell 30cm, 3D trout bref des steak bait !
Quelle 3D Trout ?
Parce que des retours que j'ai lu, ce blank est un peu léger pour la 20cm (qui est mon leurre "de base" pour le broc ). Ton avis, tu penses que çà el fait ou pas pour la 20cm ?
Re: NFC MB709 HM
j'ai mis aussi la 3D trout mais la plus petite
j'ai voulu acheter la 20 mais de mémoire à 93gr, c'est trop je pense et pis vu la densité de gros becs dans mes coins .... (c'est à pleurer)
je viens de peser l'anguille + tp = 66gr, donc à moins de lancer en souplesse les steak plus lourd
j'ai en gros péché en 5 & 6" pour bien souvent finir par downsizer en 4" et prendre des 50/60 ...
hé oui on ne pêche pas les même endroits , j'en suis à pas loin de 200 sorties pour environ 800h de pêche cette saison (essentiellement dédiés aux brocs) et depuis l'ouverture, le plus gros fait 68Pour moi, c'est "moyen" pas "gros" mais c'est pas le sujet, chacun son échelle
Re: NFC MB709 HM
Okmagic a écrit :j'ai mis aussi la 3D trout mais la plus petite
Oui pour la SS et 98Grs la MSmagic a écrit :j'ai voulu acheter la 20 mais de mémoire à 93gr
Ok, çà confirme les autres retours, je voulais juste vérifiermagic a écrit :donc à moins de lancer en souplesse les steak plus lourd
Si j'osais, mais çà risque, sur un site de rod-building, d'entrainer des dépenses ...magic a écrit :le plus gros fait 68
... je dirais bien que s'il y a des 68 (petit pour du broc), il y a très certainement des plus gros... et qu'éventuellement, si tu n'intéresses pas les plus gros, c'est que... tu pêches trop petit
J'ai pris des sifflets non maillées à la truite 20 cm, j'ai même fait un 35cm sur un Glide Swimmer de Savage Gear... heu... le 21cm doc, pour le broc, les gros leurres ne sélectionnent que relativement peu... j'ai des copains qui pêchent à la Rattle 27cm et qui prennent régulièrement du <60cm...
La barrière n'est que psychologique (et la puissance de la canne ).
Il y a un an (je me suis remis à la pêche en eau douce il y a un an après 25 ans d'arrêt), je péchais le broc au PN de 11cm, puis 6 mois après je suis passé à "pas plus de 100Grs" et cet été, j'ai monté un blank qui lance >200Grs . J'avite de pêcher trop petit, parcequ'ils engament trop profond, mais des fois ils ne veulent que çà. Mais je prend beaucoup plus de poissons avec des leurres >70Grs que des petits
J'dis çà, j'dis rien, hein ?
Re: NFC MB709 HM
Ok je note oui il y a quelques gros (par chez moi gros c'est 80)
ça veut dire qu'il va falloir monter une 50/150
pour en revenir au blank, il prends le relai en terme de lancé, là ou ma 68MX commence à peinée 35gr +
Re: NFC MB709 HM
Très sympa cette couleur de ligatures.
Je pense qu on a tous des défauts sur nos cannes, mais ca pêche quand même
Re: NFC MB709 HM
Bon, ce blank à été désossé entierement :
à l'usage, le quick lock du skeleton avait tendance à se deserrer lors des pêches en jerkant fort les PN lourd (on serre fort le PM dans ces phases là)
de plus en combat une poignée pleine est plus "confort"
donc j'ai tout virer anneaux et PM et butt
j'ai commencé le montage de ma toute première poignée longue (une première aprés prés de 15 montages !)
C'est un IPS
je savais pas trop quoi faire pour bien finir le tout
j'ai finalement coller à l'intérieur du tube de serrage un bout de carbone (vieille canne au coup) sur lequel est collé un anneau WCS en taille 17
sur le dessus du tube un insert carbone mais comme je le trouvais trop long (5cm) j'ai réduis de moitié la longueur et trouvé un anneau de finition sur une canne cassée
mais il a fallut penser à couper aussi l'intérieur du filetage, c'est toujours utile d'essayer a blanc avec le pied du moulinet avant collage sinon c'était dunwitch
la finition morceau de tube carbone + anneau WCS
en position finale
J'ai coupé la poignée liège et collé un morceau de cork provenant d'une poignée usagée (la partie haute)
y'avait un peu de jeu entre la poignée liège et l'IPS gloss, j'ai forcer la dose de colle et essuyer en passant de l'alcool, ça couvre bien le jeu
voilà, demain j'attaque les ligatures
C'est un IPS
en position finale
- Le Carnassier
Re: NFC MB709 HM
Il est ou le magic style ?
Catch and Release
Tadpole : RX6 SPG601
Thibaud
Thibaud
