808 HM
Bouvax
808 HM
Message par Bouvax »
Hier j'ai craqué sur la 808 HM.
J'ai déjà monté la poignée.
Au moment de placer les anneaux je me suis aperçu que si je respecte la spé Fuji j'ai un écart de environ 67cm entre le pied du moulinet et le 1er anneau. Ça me semble beaucoup, qu'est ce que vous en pensez?
Est ce que je dois faire une spé perso?
Merci de votre aide
Re: 808 HM
Oui, c'est trop 67cm pour moi …
Il faut que tu ajoutes un KT après l'anneau de scion à 10cm. Tu seras bon comme ça ;)
pescador29
Re: 808 HM
Message par pescador29 »
reprends bien ta spé fuji il y a peut-être une erreur
sur ma 806 avec un pied de moulinet a 36 cm du butt
j'ai entre entre le stipper le pied du moulin 57/58 cm
sinon comme le dit islou il faut qu tu rajoutes un petit kt sur le scion
n'hésite pas si tu as des questions ;)
Bouvax
Re: 808 HM
2m43 - les côtes Fuji = 106,5
106,5-40cm de talon environ = 66,5cm
Re: 808 HM
c'est pas plus déconnant que ça, sur une 808-809 on ne met pas un 2500 de toute façon, les gros moulins sont plus haut donc il ne faut pas etre trop près non plus, j'essayerais de gratter qques cm en augmentant les espaces à partir du deuxième anneau en partant du scion, tu prends 1/2 cm sur les runnings pour finir par prendre 1-2 sur les anneaux de reduc et tu arrives à ce que tu veux.
pescador29
Re: 808 HM
je viens de reprendre ma canne pour regarder la spé
j'ai un anneaux en plus sur le scion ce qui donne sur ma 806
25/21/17/15/13.5/12.5/12/11.5/11/11
voilà a+
Bouvax
Re: 808 HM
Juste pour faire un CR sur ce super blank...
Ça fait longtemps que je cherche la canne traction "parfaite"...
J'ai eu dans l'ordre : une HR, une 250XH, une zenaq, une branzino, 809HM, 739 IM, blank St croix de SRF, 807HM
Le problème était que certain était pas assez résonant (canne du commerce), d'autre trop puissant (809), d'autre pas assez (St croix)
Bref, ce blank est le compromis parfait pour mon utilisation.
Hier j'ai péché avec des Nitro 120 + TP 25g avec succès et PATATÉ des combots avec TP de plus de 40g.
Je l'ai dépucelé avec un 72. Que du bonheur!
