exemples de montages PM , mousses et talons
jordan
Re: exemples de montages PM , mousses et talons
Message par jordan »
juste avec de la colle?
Blank montés:
RX8 XCW70HM (elle repose au fond de la mer...)
Rx8 XBB 964
mhx sj843
ou ça ?
jordan
en faites je veut la mettre au talon a la fin juste avant le Rubber Butt Cap Insert ?
Blank montés:
Rx8 XBB 964
mhx sj843
jordan
comme sur la photo de l'exemple de montage
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=23
Blank montés:
Rx8 XBB 964
mhx sj843
avec de l'epoxy effectivement, en grattant la bague au papier de verre pour assurer la tenue
jordan
ok merci pour le renseignement ;)
Blank montés:
Rx8 XBB 964
mhx sj843
polotche
Message par polotche »
Salut,
petite question un peu bête. Dans le tout premier montage, comment vous faites pour mettre la poignée du bas contre la bague de serrage et ainsi caché le pas de vis du pm? je ne sais pas si cela est très clair.
Je joint des photos pour mieux expliquer.
1er cas, le pas de vis est caché
2ème cas le pas de vis est apparent
le pas de vis me semble apparent uniquement parce que la vis de serrage est desserée.
dups
Message par dups »
en fait je pense qu'il parle du quick lock ;)
mais la sur les deux montages il est present
Que nenni
1er exemple (mousse) PM VSS avec un quick lock (KDSPS) habille d'une bague et d'une mousse.
2nd exemple (liège) PM DPS avec des bagues (bleues) pas ce vis apparent serre ou desseré.
