Essai rénovation bambou
Re: Essai rénovation bambou
Merci pour les infos!
J'avoue que j'aurais pas pensé au pinceau...
Ça me fait peur mais si tout le monde fait comme ca, y'a pas de raison!
J'ai cette canne depuis des lustres et j'ai vraiment envie de l'essayer, mais j'ai peur de faire une annerie...
Y'a plus qu'à essayer ! Je veux bien savoir aussi comment tu dilue (quelles proportions?)
Bonne question , et quel quantités à prévoir .Pescairé a écrit :j'attend avec impatience l'arrivée du CF pour finir ma rénovation ... mais j'en bave. tu diluerais a combien ?islou a écrit :Et bien ! y'en a du monde qui veulent tâter du refendu
Alors oui, je revernirai aussi par dessus la signature. Si tu grattes, ça va tout sauter …
Le vernissage du blank est important ! Généralement, les monteurs de BR ligaturent les anneaux puis vernissent tout d'un coup. Pour ça, plusieurs recettes maisons. Le plus souvent, ils utilisent du vernis PU en plusieurs couches. Ceux qui peuvent se le permettre trempent la canne dans un tube rempli de vernis PU puis la ressorte très lentement et régulièrement du vernis en utilisant une petite motorisation. Mais oui, même les anneaux sont vernis … C'est moyen je trouve …
D'autres appliquent simplement le vernis avec un gant au dois … ça se fait pas mal pour le traitement du bois avec du vernis PU … mais je trouve ça aussi moyen …
Personnellement, je pense que nous avons bien mieux maintenant. Un bon prokote ou flex coat dilué à l'acétone (ou alors le clear flow) bien tiré au pinceau le fera très bien, j'en suis sûr … Par contre, faut faire une couche fine pour pas trop casser le côté hexagonale
- loy15
Je m'installe pour suivre ce sujet avec intérêt.
Pour la dilution du flex coat je ne pourrai pas te renseigner, je ne l'ai pas pratiquée dans ces proportions, tu as quelques éléments de réponse ici http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ion#p55264
Juste une question bête d'un novice en la matière, vous avez pensé à utiliser des vernis uréthane de type marine pour le blank?
Je sais que certains blanks étaient vernis au permagloss (qui séchait tout seul dans la bouteille et qui contenait plein de saloperies...), c'était un vernis uréthane justement.
Oui moi j'ai utilisé du marin, très résistant.
Je l'utilise depuis bien longtemps pour mes leurres et jamais eu de problèmes.
Pour la dilution je te conseil 3% du volume de vernis que tu a préparer.
Pour moi les vernis uréthane seront moins durables que les epoxys dans le temps … mais je peux me tromper …
Le Clear Flow, pas besoin de le diluer. Tu peux faire des couches suffisamment fines pour t'en passer !
j'y ai pas pensé .. mais en appart moyen moyen non par rapport aux émanations ?loy15 a écrit :Je m'installe pour suivre ce sujet avec intérêt.
en tout cas j'ai essayé de commencer avec du flex coat dilué à raison de 0.2 mL d'acétone pour 2mL de vernis, le rendu était dégueu ( pas assez fin en fin), du coup j'ai vernis que les ligatures très légèrement en attendant le CF.
En tout cas c'est prenant, je pensais pas il y a un an me faire des noeuds au cerveau avec tout çà !
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Je pense que je n'aurais pas dilué autant … je ne pense pas que ce soit nécessaire …
Par contre, faut bien chauffer le vernis pour qu'il soit bien bien fluide pour bien le tirer
j'ai fait ma technique habituelle ... genre de bain marie pour le mélanger .. je retenterai avec le CF
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
- loy15
Oui les uréthane sont moins durables dans le temps, c'est mon avis aussi, par contre je les trouve plus simples (les PU aussi) à appliquer que de l'epoxy dilué. Si tu fais ça en appart faut ventiler c'est clair.
Pour ton raté avec le flex coat tu as trop dilué je pense.
