REVS 68UL / IMMWS 62L truite au pn
- loy15
Re: REVS 68UL / IMMWS 62L truite au pn
Oué bon choix, tiens nous au courant et n'hésites pas pour ta liste de fournitures.
Je veux pas semer le doute mais je possede le 781 en hm et je pense qu il sera un peu trop puissant pour la plage basse de ton cdc.
Pour animer ce sera bien mais trop puissant pour lancer. Passe le au comparateur avec des references comme le efx 703 plébiscité sur le forum et sur lequel tu trouveras beaucoup de retours.
Voila, voila, j ai bien foutu le bordel moi
- loy15
Le 781 et le 781hm j'ai péché un peu avec les 2 et pas de soucis au lancé sur la plage basse : de mémoire j'avais péché une paire d'heures au chubby minnow avec et ça ne m'avait pas gêné pour le lancé. Le sj8600 idem.
Le EFX703 je n'ai malheureusement jamais pêché avec ce bijou, il me semble un poil plus puissant non et moins typé truite, si tu veux un blank NFC pour ton programme c'est le FW664 qui collera le mieux à mon sens.
VINCENT D 85
bonjour
alor pour les anneau je me base sur le tableau fuji 2014
mé la je ne mi retrouve pas trop
je dois prendre le 2 ème tableau le 5-12 LB
je veux bien des explications
d après mon expérience je pense partir sur cette base
KLAG 20H
KLAG 10H
KLAG 5.5 H
KTAG4.5 X 4 anneaux plus si besoin ...
FUJI FST
MERCI
KLAG 20H
KLAG 10H
KLAG 5.5 H
FUJI FST
MERCI
5.5 M, pas H
Si ton moulinet est un 1000, tu peux descendre en 16-8 éventuellement, si 2000 ou 2500, tu peux rester en 20-10.
Pour les KT, je n'ai pas monté le 62L Normal (je l'avais allongé) mais je pense qu'il faut 5 KT pour le monter en 8+1. Regarde les fils de ceux qui l'ont monté pour trouver les spé qu'ils ont choisies
J'arrive peut être trop tard mais pour un programme similaire au tiens j'ai le mhx sj781im est ça le fait top!
Assez fast pour animer du PN HS mais assez rond en combat (je règle mon frein assez light par contre pour éviter les décrochages...).
VINCENT D 85
mon projet se concrétise, je ne sais pas encore exactement pour la taille des anneaux de départ
puisque je n'ai pas encore choisi de taille de moulinet
je voudrais aussi qu'on m'explique : comment vous vous servez du tableau FUJI 2014 ?
Il me reste également à choisir les éléments de la poignée ...
merci de votre aide
merci de votre aide
Pour la taille de l'anneau, que tu prennes un 1000, un 2000 ou un 2500, perso, je te conseillerai bien de partir sur un KL20H au départ …
Le 16, c'est petit je trouve … je ne le mets que quand le 20 est trop gros pour le blank !
Pour "le tableau fuji", je ne vois pas de quoi tu parles
pour la poignée, as tu une idée du style qui t'intéresse ?
- alteclansing49
Je plussoie Islou... Pour avoir essayé un KLH20 puis un KLH16 sur mon 62L, je peux te dire que tu lanceras plus moins avec un KLH20 en stripper qu'avec un 16... Je dois remonter mon 62L, se sera avec un KLH20.
VINCENT D 85
bonsoir
voila mon panier
merci de me dire si il y a des incohérences surtout au biveau des anneau ( model , nombre et taille de l anneau de tête )
je vous en serai reconnaissant
SJ8600-MHX
IPSM 16 BLACK HOOD
Shim 16 WG 13 mm
Grip Liège évasé court pour IPS 16
Butt liège deux tons
KDPS-16
Grip liège KDPS 16
RUBBER 1176 6.35 mm
Cork Disc 33 Rubber With HOLE
BWC : 09
BWC : 11
Taille WCS 16 : 11
KLAG H : 20
KLAG H : 10
KLAG M : 5.5 M
KTAG : 4.5 ( X 6 anneauX )
FUJI MNAT : 5-2(5)
MERCI VINCENT
voila mon panier
SJ8600-MHX
IPSM 16 BLACK HOOD
Shim 16 WG 13 mm
KDPS-16
Grip liège KDPS 16
RUBBER 1176 6.35 mm
BWC : 09
BWC : 11
Taille WCS 16 : 11
KLAG H : 20
KLAG H : 10
KLAG M : 5.5 M
FUJI MNAT : 5-2(5)
MERCI VINCENT
