Projet canne finesse
Re: Projet canne finesse
Ok, je vais attendre patiemment...
et donc continuer à réflechir...Vite que je passe commande et que j'arrête d'imaginer toutes ces combinaisons possibles...
Dim40 a écrit :Arf, tu me fais douter Eric
Ça c'est assez court (mais sur ce type de canne pour moi c'est pas loin de l'idéal).Dim40 a écrit :j'ai comparé plusieurs canne de mon fagot, afin de voir la différence entre les longueur de talon par rapport à la longueur totale. En gros, j'arrive à une distance "idéale" de 22.5 entre le pied de moulin et le cul du butt.
Sur les 7' de ton fagot elle est de combien cette longueur (canne 'usine') ?
Sur une canne que tu montera elle sera quoique il arrive (a longueur de poignée identique) de 15cms.Dim40 a écrit :La longueur utile entre une 6.6 et une 7 ne serait donc pas trop significative
Ce que je voulais dire c'est qu'entre une 7' du commerce ou la longueur est souvent plus proche des 30cms (si ce n'est plus) et une 6'6"" que tu monte avec une poignée de 22cms, ben c'est comme si tu avais une 6'9" en longueur utile (par rapport a une canne 'usine').
Oui Eric, je l'avais à peu près compris comme ca.
Sur les cannes que je possède, en spinning, ça va de 25 pour une vernier à 20 pour une L japonaise. Ensuite en 7 pied, c'est que des castings, et là ça oscille plus aux alentours des 30, ce qui est logique d'ailleurs.
Me revoilà avec mon indécision chronique...
Vu que ma première idée était de monter une 7pied l-ml, je vais repartir sur le SJ 841 HM. J'ai bien tout relu ce qui trainait sur le forum à son sujet, elle semble un peu plus souple de scion que la SJ 781 HM, ca corrigera certainement ma maladresse avec les perches...Et puis 2gr, c'est peu, en tout cas j'aime pas descendre en dessous, donc limite bass ok, et pour la limite haute, je ne depasserais pas 7-8 gr, en dessus je passe au casting.
J'ai donc refait un point sur l'équipement dont je souhaite la doter, et là j'ai ma crainte principale qui revient à grand pas au sujet des anneaux KTAG 4. J'utiliserais vraisemblablement un pflueger 9530 (poid plume) une tresse 8 brins sea bass en 10°°, et bdl fluoro oscillant de 16 à 25°° max (noeud albright). J'ai peur que le nœud de raccord accroche trop dans les anneaux au lancer. J'ai cherché des ktag 4,5 histoire de me rassurer, mais je n'en trouve pas. Je sais qu'Eric monte des 4, donc s'il passe par là, ou si quelqu'un d'autre a monté ce genre d'anneau sur une spinning de ce style, je suis preneur de vos avis.
Pour le reste le panier est bien rempli, je pense avoir tout ce qu'il me faut, demain je pense m'attaquer à la réalisation du banc de montage.
Si tu veux du 4.5 tape dans la serie des BLAG.
Pour les 4 je peche en G-Soul WX8 PE0.8 et jusque fluoro de 22% pas de soucis (pas encore tester au dessus).
Merci de ta réponse Eric, quand tu lances, tu n'entends pas le nœud "frotter" dans les anneaux ?
J'ai vu qu'il y avait des 4.5 en BLAG et LDB également, mais à choisir j'avais un penchant pour la série KT, qui semblent être le top pour faire le "tunnel".
Oui je l'entends passer (enfin si je prête l'oreille, en pêche j'y pense guère, j'essaye d'éviter par contre d'avoir mon noeud sur la bobine).
En même temps je me fait pas trop c.... pour le noeud (noeud du pêcheur triple).
Au fait dim , il ya du fil pro wrap noir en stock ,au cas ou tu n'étais pas au courant
Oui merci il est dans le panier !!!
Je finalise mon choix et je valide ! (depuis ce matin c'est du 4 ou du 5, du 4 ou du 5, du 4 ou du 5...grrrrrr)
Tu m'est quoi en Depart (les 3 plus gros) ?
