premier montage RX8 XCW70HM
- lololebato
Re: premier montage RX8 XCW70HM
j'ai déjà changé pour un butt tenon et un caps associés sous tes conseils!
cannes montées:
MHX: P843, SJ843, DS822, SJ842-2.
batson: XP904, IFS 904, XBB964, 62L, 70HM, SWS70L, 68MX.
NFC: 705IM, 739IM, 665HM.
1) à part avoir de grosses paluches, pourquoi choisir un Alps14? (50g)
Un Alps12 (36g) a un diamètre intérieur de 13mm çà passe bien sur le blank.
2) pourquoi ne pas essayer les KL-H?
j'étais sceptique sur le concept avant d'en avoir monté sur 3 cannes
Distance et précision sont au rendez-vous, côté tactile je ne sais pas je ne pratique que les PN.
3) il te manque 1 EVA pour le fore grip selon la photo, c'est une Creafishing?
perso je prefere monter des 14 que des 12, je trouve les deux un peu petits à la prise en main, et le poids à cet endroit je ne trouve pas ça tres grave, ça n'est que mon avis.à part avoir de grosses paluches, pourquoi choisir un Alps14? (50g)
de la même maniere je ne monte jamais de DPS 16 que je trouve trop petits mais des 17 ou alors des 18
- lololebato
bon j'ai revu en totalité les accessoires et les anneaux.
en gros j'ai gardé que le blank.
trop d'incohérence je pense dans mon premier jet...
son future nom: la "ALL BLACK"
cannes montées:
ok, sur un blank comme ça je resterai en tunel de 5, même si, si tu pêche fin, 4.5 ça peut passer, je ne mettrai pas de bague devant le quick lock, les bagues sans tenon finissent souvent par bouger, à moins de savoir bien coller, et pour le butt je remplacerai ton butt par un dream butt tenon, qui comme son nom l'indique facilite le collage du bc 17 et de la bague attenante, puisqu'il y a un tenon.
ensuite tu raccourcis le quick lock et le grip à fond pour avoir le doigt sur le blank, tu choisis un anneau de scion type MNST 5-2.4 et roule.
Si cest 'All Black" prends un VSS16 Black
- lololebato
oui j'ai fais quelques modifs encore, pas évident en tant que novice!
j'ai changé les anneaux, le porte moulinet, et mon butt.
petite question sur le porte moulinet: la bague de mon quick lock est chrome et j'aimerai quelle sont noir de préférence, mais comment qu'on fait???
cannes montées:
bonne question, ça se déclipse, tu prends la bague avec une pince multi et un bout de tissu pour ne pas griffer la pièce, et ça s'enlève et se remet tout seul, tu peux ainsi mettre la bague du VSS sur le quick lock et avoir un ensemble noir.
- lololebato
oui effectivement c'est ce que je pense faire!
tant mieux si c'est possible ça aurai fait tache...
merci encore pour les précisions, pas évident
pas d'incohérence cette fois goulven?
je vais attaquer mon banc la semaine prochaine si j'ai le temps entre 2 sorties de pêche!
cannes montées:
c'est pas mal, enlève un 7, un 6, rajoute deux 5 et tu seras bien
