Montage de deux XP840
Re: Montage de deux XP840
Bon alors ce matin grève de l'accueil périscolaire, donc bloqué à la maison pour m'occuper du gamin :mrgreen:
J'en ai profité pour coller la poignée de sa canne (sa sèche photo plus tard ;) ).
Puis il a fallu songer aux anneaux :
Perception de la Dremel pour une séance de limage des pieds.
Sur les BLAG4 gaffe ça va très vite, a droite avant a gauche après :
La série des BLAG4 :
Au tour des BYAG.
Avant c'est un peu épais pour que le fil monte facilement dessus :
Faut limer pour avoir une pente douce sur lequel le fil montera facilement, un peu comme cela :
Attention après avoir meulé faudra ébavurer (lime à hameçon en ce qui me concerne) car sinon les petites aspérités visibles risqueront de couper/effilocher le fil à ligature :
Bon tout est limé et ébavuré :
Reste plus qu'a passer un coup de marqueur noir avant de ligaturer.
Eric
Bon voila la poignée :
J'avais oublié qu'il me restait à coller l'enjoliveur du butt :
Et celui de la poignée basse :
Pour le haut je dois bidouiller (pas de bague convenant), alors j'ai coincé une BWC08 puis coller une BWC11 sur le haut du PM :
Ca laisse un vide dans lequel je débuterait ma ligature puis une fois chargé de vernis ça devrait faire (enfin j'espère :lol:).
Bon ca commence a prendre forme :
On va passer aux ligatures en commençant par les micro.
Eric
c'est carrement du tuto, propre et net ANR.
pour les limages des anneaux moi je laisse les bavures qui filent vers l'exterieur du blank, ça n'a pour l'instant pas encore abimé mon fil et ça le fait adherer illico presto à la patte de l'anneau
mik56
Message par mik56 »
c'est clair propre et précis, j'aime bien aussi le montage liège !! ;) ;)
Bon allez on rassemble de quoi ligaturer :
Hot Glue (Fuji), Porte bobine avec fil à ligature, une boucle de nylon, ciseaux, briquet, brunissoir (oublié sur la photo :oops: ) avec un support qui me sert a poser le blank entre deux anneaux (j'ai pas de banc de montage).
Et on attaque avec les micro, on chauffe le pieds de l'anneau puis on le fait glisser sur la colle (ce qui charge en colle thermofusible le dessous de la patte) :
On remet un rapide coup de briquet sous la patte et on applique l'anneau sur le blank :
Ca tient juste ce qu'il faut (si c'est pas aligné on tire pour détacher l'anneau, on rechauffe son pieds et on repositionne).
Une petite ligature :
Et on recommence autant qu'il y a de 'running guide' (donc six fois pour la canne du gamin).
Il est temps de s'occuper des 'reduction guide'. Pour déterminer leur position je passe un nylon bien visible dans le 'choker' suffisamment long pour rejoindre l'axe de la bobine du moulinet :
Puis j'enfile mes 'reduction guide' (3 pour cette canne) sur ce bout de nylon que je m'arrange pour fixer dans la continuité de l'axe de bobine (en tension) :
Il ne reste plus qu'a déterminer la position des 'reduction guide' de manière que le fil de nylon les traverse en leur centre (de cette façon tous mes anneaux seront concentriques) :
Un petit bout de scotch pour les fixer afin de pouvoir noter leur espacement :
Voila il n'y a plus qu'a ligaturer. Personellement je démonte et j'emploie la méthode précédemment vue pour les positionner pour ligaturage.
Eric
excellentissime eric.
je pense qu'il va y avoir du monde à venir tchéquer en douce ton tuto, j'ai rarement vu çà expliqué aussi clairement ...
:mrgreen:
mik56
Message par mik56 »
par contre une petite question, ton fil a ligaturer est gros par rapport a l'anneau ou c'est une idée que je me fais??
neo
Rodbuilder Professionnel
Message par neo »
J'aurais mis du plus fin aussi .. une taille A.. mais c juste une question d’esthétique
mik56 a écrit :par contre une petite question, ton fil a ligaturer est gros par rapport a l'anneau ou c'est une idée que je me fais??
Effet d'optique c'est du A, la ligature doit faire à peine plus de 4mm de long (l'anneau fait 4mm, BLAG4, et c'est prit en macro ;) )
neo a écrit :J'aurais mis du plus fin aussi .. une taille A.. mais c juste une question d’esthétique
C'est du A .. donc le plus fin (a moins de monter en soie Gossamer, ce que je faisais pour les cannes à mouche légères) ... fil plus gros => plus de vernis (car ca pomperait plus et plus gros diamètre des enroulements) => plus lourd [donc je prends toujours du A, a l'exception citée, vu que je monte que des cannes eaux douces]
mik56
Message par mik56 »
bon ben la c'est de la macro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: bravo !!
