T-russell Silky Hiramasa
Dédé
Re: T-russell Silky Hiramasa
Message par Dédé »
steph a écrit :je pose ma question ici , car je pense pas que beaucoups ( ici sur le forum ) monte ce type de canne !
pensez vous que je peux faire une petite couche de vernis sur la sous ligature avant de placer l'anneau et de le ligaturer ?
je pense que oui c'est obligé , malgrés que Goulven dans son tuto , ne l'avais pas fait comme cela ?
Par contre je pense pas que cela soit nécessaire de faire une double ligature ???
Si tu ne fais pas de vernis sur la sous ligature il y a un grand risque que celui-ci ne puisse pas y pénétrer à fond lorsque tu va vernir ta ligature même avec du ligth.
Dans tous les cas il n'y en aura pas sous les pattes des anneaux. Un petit de coup de light est suffisant, c'est juste pour rendre solidaire la sous ligature au blank.
Vu la puissance de ce blank, techniquement tu n'es pas obligé de réaliser des sous ligatures sous tous les anneaux, les deux premiers, c'est suffisant, là ou le blank travaille le plus en charge. Mais la sous ligature à aussi un rôle de déco et toutes les folies sont permises.
Du C sera plus esthétique pour les ligatures, pour ce qui est de la solidité même du A ferait l'affaire.
Effectivement sur une 70 gr la double ligature ne s'impose pas.
steph
Message par steph »
au passage tu sais ou je peux trouver la description des differentes taille de nylon ?
chez rodhouse , je ne vois que du D et du A .....donc je fait avec :D
merci Dédé
Dédé
Message par Dédé »
steph a écrit :au passage tu sais ou je peux trouver la description des differentes taille de nylon ?
merci Dédé
Chez Rodhouse, c'est comme à casto, il y tout ce qu'il faut.
http://www.rodhouse.fr/fr/181-standard-ncp-taille-c
steph
Message par steph »
je vais devoir m'acheter des lunettes :shock: :shock: :shock: :shock:
steph
Message par steph »
il y a une grosse difference de diametre entre le c et le d ?
Dédé
Message par Dédé »
steph a écrit :il y a une grosse différence de diamètre entre le c et le d ?
je viens de faire les mesures: c'est plus sûr que les indications A .008" et D .010"
taille A (PacBay) = 0,27mm
taille C (PacBay) = 0,35mm
taille D( Prowrap) = 0,40mm
Ne me demander pas avec quoi je mesure, c'est un secret à Dédé. :roll:
clarkgabble
Message par clarkgabble »
Dédé a écrit : Ne me demander pas avec quoi je mesure, c'est un secret à Dédé. :roll:
et avec quoi tu mesures sinon? :D
Dédé
Message par Dédé »
Bon je dis tout:
je mesure avec un appareillage parfaitement adapté à la mesure des fils et qui me donne une précision inférieure à 0,01mm :lol:
clarkgabble
un double décimètre trés trés précis?
rhaa j'ai vraiment envie de savoir avec quoi on mesure de tels diamètres...une grosse bino et des plaquettes graduées?
lobo13
Message par lobo13 »
Salut à tous,
Je sais que ça ne doit pas être ça, mais un Palmer peut être.....
Pour les ligatures, à ta place je ferais tout en A. Et éventuellement une sur ligature pour renforcer et pour couvrir correctement l'anneau qui a tendance à montrer le" bout de son pied".
