2 blank à monter
Re: 2 blank à monter
Pattes non limées.
Ligatures trop longues (surtout si tu cherche à minimiser le poids).
Salut !
même avis que les copains, ligature trop longues, quelques irrégularités et des pattes non limées ====> mieux vaut recommencer
chaque essais te permet de t'améliorer, faut pas voir ça comme une corvée, plus tu galères maintenant, moins tu galèreras la prochaine fois
exactement !John 5 a écrit : chaque essais te permet de t'améliorer, faut pas voir ça comme une corvée, plus tu galères maintenant, moins tu galèreras la prochaine fois
même si je suis plutôt adepte du montage trash, il faut bien reconnaître que se prendre un peu la tête au début est un bon investissement. en quelques séances de quelques heures (au pire), tu finiras par maîtriser les bases et tu sortiras des ligatures à liserés nickel et tu seras bien fier
c'est bien ça qui m'a posé problème et pourtant je les ai passé au papier comme un dingue, je comprend pas mon premier montage (ma spinning) ça c'est bien passé cette étape, les bipattes sont bien plus costaud!!?ANR a écrit :Pattes non limées.
Dernière modification par kreeks le 09 oct. 2013 10:50, modifié 1 fois.
sinon 5mm avant la patte pour un bipatte c'est trop, surtout pour le plus gros?
en général on fait ça à la lime, pas au papierkreeks a écrit :c'est bien ça qui m'a posé problème et pourtant je les ai passé au papier comme un dingue, je comprend pas
chacun fait ce qu'il veut.kreeks a écrit :sinon 5mm avant la patte pour un bipatte c'est trop, surtout pour le plus gros?
mais disons que le minimum c'est 3 tours avant de monter sur la patte. certains, dont moi et surtout Eric, pensent que tout ce qui est en plus du minimum est de trop
Le mini limite c'est 0 tours
Disons que parfois je mets 1 tours (surtout sur le scion) mais 3 tours c'est très bien (c'est juste que quand je fais je me dis autant faire bien, ou pour être plus juste autant allez jusqu'au bout).
Sur tes départs tu peux bien sur démarrer plus avant car à ce niveau (bas de la canne) ça va pas changer la face du monde.
et là je suis mieux?
Après plusieurs semaines sans avoir pu m'y remettre j'ai rattaqué quelques ligatures hier soir, et bien une chose est sûr les ligatures noires pardonnent beaucoup plus de chose, là en bleu c'est impitoyable!!
