Montage 68mx
Re: Montage 68mx
Tu n'as pas encore tout compris, tu es bien Andy sur ce coup la …Kenny a écrit :(enfin il me semble???![]()
ça c'est si j'ai bien appris ma leçon!!
Pour la peine une relecture de quelques posts s'impose
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1611
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=501
- alteclansing49
Re: Montage 68mx
Perso, lorsque je cherchais des explications sur le montage en KR Concept, j'avais bien aimé cette explication faite par ANR
:ANR a écrit :C"est dit dans l'énoncé du Concept, tu positionne (pour commencer ) ton choker suivant le NGC => CAD d'après la droite passant par l'axe de ta bobine (moulinet positionné sur la poignée).
Puis tu place ensuite tes reduction guide toujours en suivant le NGC => CAD le bas de l'anneau des reduction guide sur cette ligne.
Donc la on est d'accord t'as un montage NGC.
Et ensuite, la subtilité est la, tu remplace ton dernier réduction guide (le plus poche du choker) par un running guide (CAD un anneau identique a ton choker), qui de ce fait devient donc ton Choker (KR Concept).
Puis tu repositionne tes Réduction Guide suivant le même principe qu'avant mais ce coup si no plus sur la droite qui prolonge ton axe de bobine, mais sur la la droite joignant ton axe de bobine a ton nouveau choker.
Voila (on a donc logiquement un anneaux de plus que sur un montage classique NGC).
Voila ca c'est le concept, apres libe a chacun de l'adapter (ou pas) a ses besoins.
Re: Montage 68mx
Thanh a écrit:
Certains calculent le point du choker et partent de cette hypothèse pour placer les anneaux de part et autre du choker qui est souvent le lieu ou on place l'anneau KB dans le cas de l'application du KR concept.
Je suis fâché avec les maths et je procède autrement.
Tu visualises la spé Fuji du blank correspondante/choix et nombre des anneaux, mesures...
Tu montes ton moulinet dédié.
Tu passes un fil ou une longue tige qui suit l'axe du moulinet (représenté par la tige filetée qui supporte la bobine) . Cette droite forme un angle et va toucher le blank au point du choker.
Choker = anneau KB/KR concept.
Tu places tes anneaux du cône de réduction en gardant la concentricité. Dans le cas du KR concept c'est 3 anneaux.
En général, je pars de la spé FUJI et j'ajuste au feeling. Il faut que le fil passe par le milieu des anneaux du cône de réduction (les 3 anneaux les plus gros) pour venir mourir sur l'anneau KB qui devient le premier anneau du tunnel guide.
Tu harmonises les mesures de la spé FUJI selon la distance qui te reste pour placer le tunnel d'anneaux entre le KB et l'anneau de scion (entre 4 et 5 anneaux).
Tu mets ta canne à 45° et tu charges léger (150g) et en statique pour voir la courbure de la canne.
Le passage du fil doit au mieux tenter d"épouser la courbure de la canne. C'est là qu'il faut que tout soit harmonieux...
Pour faire simple, plus géométriquement c'est régulier plus c'est bon, plus le fil et la courbure du blank se rapproche de l'idée de 2 parallèles, c'est niquel.
Si entre deux anneaux le blank fait un arc de cercle marqué c'est que les 2 anneaux sont trop éloignés.
D'accord avec thanh!!! Et j'adore le paf du premier topic! Plein de truc à apprendre et à connaître! Merci Dern!!!
Qu'es que nous ferions sans toi!!!
Re: Montage 68mx
J'ai compris mon erreur et j'ai un peut mal expliqué mon raisonnement! Desolé!
Re: Montage 68mx
Bon j'ai réparti les anneaux comme fred avait fait sur la sienne les ligatures sont faites reste plus qu'a vernir peut etre ce soir si je me motive
- Eric le Rouche
Re: Montage 68mx
C'est pas le temps qu'on passe à la pêche en ce moment qui risque de te distraire !
Ah non, accroché. Pardon.
Re: Montage 68mx
Tiens salut eric, comme tu dis,mais pas encore vernis vraiment une faignasse
Re: Montage 68mx
superbe
c'est porte moulin matagi vous les trouver ou ? j'en et pas vu sur rodhouse :/
- Thanh
Re: Montage 68mx
C'est celui-là:FisherMan a écrit :superbec'est porte moulin matagi vous les trouver ou ? j'en et pas vu sur rodhouse :/
http://www.rodhouse.fr/fr/ips/872-fuji- ... 08725.html
Un clic sur la photo du lien et le logo Matagi apparaitra!
