62mx & 68mx
Re: 62mx & 68mx
Magic se prépare pour la compète en mode guerrier : il affute ses armes.... :twisted:
Re: 62mx & 68mx
bon y'a quelques anneaux à réaligner
tension avec 110gr
avec 220gr
de prés
et comme tout allait trop bien en cramant les peluches, je crois que j'ai ma place dans le dunwich horror :lol:
Re: 62mx & 68mx
bon comme d'hab j'ai du mal avec le vernis pour le finir bien droit sur tout le tour du blank
quels sont vos secret :?:
avant vernissage la canne faisait 63gr :!:
Baptiste
Re: 62mx & 68mx
Message par Baptiste »
magic a écrit :bon comme d'hab j'ai du mal avec le vernis pour le finir bien droit sur tout le tour du blank
Il n'y a pas vraiment de secret, je dirai que dans un premier temps il faut déposer pas mal de vernis sur le milieu de la ligature et ensuite le tirer vers les extérieurs en gardant une marge de 1 mm. Ensuite tu travailles perpendiculairement au blank en posant ton pinceau droit en léger débord par rapport à la ligature. Pour rester bien droit il faut prendre appui sur quelque chose pour ne pas trembler. Généralement je prend appui sur le blank !
Il faut également utiliser des pinceaux assez fins surtout pour les KT. A noter également que sur les KT 4,5 il faut ne pas être trop généreux avec le vernis pour ne pas boucher le petit trou.
Re: 62mx & 68mx
Bon fin de la 62Mx, le vernissage n'a pas été top, quelques micro bulles que j'ai pas vu (pas bien éclairé) 1 picot de fil tout petit, ça manque un peu de vernis sur les gros anneaux et surtout la finition qui fait négligé,ha oui aussi le début d'une ligature pas trop sérrée qui s'est un peu désolidarisé, ça donne un petit effet de style : le no wrapp invisible :lol:
une ligature pas trop moche
la finition bof, bof, a tendance beauf :!:
bon un peu déçu de ma finition, mais comme c'est pas pour faire du mannequinat... :? faudra qu'ça pêche ou qu'ça dise pourquoi ?
j'attaque la 68mx sous peu !
Re: 62mx & 68mx
j'ai une question urgente style si c'était la fin du monde que feriez vous ? :shock:
j'ai reamer un shim mais il est est devenu assez fin environ 1.5mm, est ce ça peut poser un souçi de solidité (c'est pour un tube carbone juste devant le butt)
sinon scotch de tapissier ?
merçi de vos réponses éclairées :geek:
Fred85 56
Re: 62mx & 68mx
Message par Fred85 56 »
Pas de soucis pour le shim (tu l'as collé dans ton tube carbone avant ?),j'en mets tout le temps dans les PM même s'il faut parfois le poncer jusqu'à ce qu'il n'existe presque plus (juste avant d'attaquer l'époxy) et ça fonctionne bien ;)
Yama
Re: 62mx & 68mx
Message par Yama »
Formidable Yvan tu travailles d'arrache pieds pour le prendre a l'ouverture.
Quel boulot ! C'est juste la canne que j'attendai :D
Re: 62mx & 68mx
Il faut coller le shim d'abord, puis le reamer
Re: 62mx & 68mx
ha ? ok j'ai d'abord reamer,
je fais le collage demain, ce coup çi je fait le PM avec un tube carbone entre les 2 morceaux de skeletton !
