RX8+ 822.5 Casting
Re: RX8+ 822.5 Casting
Ca y est, le liège est tourné!
Bien content d'avoir franchi le cap, c'est d'une facilité presque déconcertante.
Les photos dès demain, en espérant réussir le reamage...
comme presque tout en RB...Gbe7034 a écrit :Bien content d'avoir franchi le cap, c'est d'une facilité presque déconcertante.
c'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler de travailler lentement, sinon il arrive qu'on le regrette...
(genre le PM pas aligné sur l'épine, etc...
Ca va, Le Moutch, celle-là je ne l'ai pas faite ( cette fois-ci en tous cas
Les ligatures sont terminées!
Seul petit regret, une petite erreur dans l'alignement du Skeleton mais sans conséquences
Voilà, comme promis, je laisse une petite photo ( de qualité très médiocre ), je ferai mieux quand les vernis seront faits
Super bon boulot !!
Tu a utilisé des shims pour le Skeleton ? si oui lequel ?
Tu ne va pas raccourcir le filetage du PM ?
-NFC: MB 705 HM, MB 807 HM, Xray SLJ661
-RAINSHADOW : RX6 RCLB 70XL
-RODBUILDER REPUBLIC : Statement 766, Statement 722
-PHENIX : Bass Recon PHX-S723M
- edlepecheur
ça part superbement bien ton affaire
Merci!
@ Swing69 : oui j'ai utilisé un shim de 16 ( taille du skeleton )
Je n'ai pas raccourci la partie filetée du PM, là l'écrou est serré trop loin, ce qui donne une impression de "trop long"
Superbe ! , Avec quoi a tu tournée ton liege ? il faut que le fasse aussi mais j'ai pas envie d'investir dans un tour a bois , je vais essayer avec ma visseuse/perceuse bosch
Merci!
Je te rassure de suite, un tour n'est pas indispensable loin de là!
Je l'ai faite avec une foreuse sur colonne, mais tu peux caler ta foreuse, ça fera l'affaire ( reste juste à voir si la vitesse de rotation ne sera pas trop élevée, j'étais à environ 1.200 tour/minute)
J'ai bloqué la poignée sur une tige filetée entre deux écrous, le tout dans le mandrin de la perceuse
J'ai pris une cale de ponçage et un grain P50 pour en faire un cylindre dont le diamètre est 1mm1/2 plus important que le diamètre le plus gros souhaité.
Une fois le cylindre fait, toujours avec le même grain, j'ai affiné l'extrémité, côté but.
Toujours bien vérifier la mesure au pied à coulisse!
Une fois la forme obtenue, j'ai affiné au P120, puis je me suis occupé de l'aspect de surface au P360, P500 et P600.
Le P1000 n'apporte rien de plus.
Voilà
Voilà
- edlepecheur
Cqfd
