Ma première : RX8 62L
Re: Ma première : RX8 62L
Quelques unes, mais rien d'exploitable. Je vais faire un tutoriel avec plan et étapes lorsque je vais faire celui d'un ami.
- Le Carnassier
Ok merci, tu as fait avec des railles comme pour les tiroirs ? Si oui, ou les as tu trouver ? Et ça t'es revenu à combien le pour le banc complète ?
Catch and Release
Tadpole : RX6 SPG601
Thibaud
Thibaud
Alors, les glissière c'est de la récup (se sont des glissière de 200mm de long), mais tu peux trouver ca dans toutes les GSB. Après pour le cout total, je dirais 40€ (MDF et alu) et 5h00 de travail.
- Le Carnassier
Ah oui quand même. Belle réalisation dans tout les cas
Catch and Release
Thibaud
Thibaud
pour le shim il y en a parfois de taille inégales, la colle cale la différence
Voilà 2h00 dédié au ponçage de ma tige en carbone.
Pesée avant ponçage : 26g
Pesée après ponçage : 23,5g
Papiers abrasifs utilisés :
- 240
- 400
- 600
- 1000 (avec eau)
- 240
- 400
- 600
- 1000 (avec eau)
T'attaques fort le Rodbuilding Arthur, j'ai comme l'impression qu'il y aura plusieurs blank de montés sur ce banc.....
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Chers rodbuilders,
je suis un peu perdu dans mes choix. Au départ avec ce projet je souhaitais faire une canne la plus légère possible et donc installer un PM skeleton pour gagner du poids. Sauf que là je me pose des questions sur l'ergonomie du PM pour l'utilisation future de ma réalisation. A savoir que j'utiliserais la canne pour, 70% leurres dures - 30% leurres souples je me demande si je ne dois pas passer sur une poignée pleine. J'ai vu des possésseurs de 62L sur le forum qui ont opéré ce changement.
La poignée sera pleine (grip eva long pour IPS) que je recouperais selon la taille voulu.
Voilà la liste des élements :
Me manque juste le fore grip eva qui n'est plus dispo.
Si vous avez des remarques je suis prenneur.
J'ai quand même une question :
- Est-il possible de raccorder directement le butt sur la poignée sans passer par une bague de finition dans mon cas?
Voilà
Merci encore. Arthur
PS : Voici un exemple, une vrai mine d'or ce forum
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=3733
Voilà
Aujourd'hui ca avance, mais ca réfléchi aussi.
Voici l'avancement, butt et pm posés :
En revanche j'ai pris cette colle : http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/23 ... 11374.html, je trouve son temps de séchage super long, j'ai laissé passer la nuit. (Mélange 50/50)
Sinon j'ai quelques questions concernant les anneaux.
J'ai pris le pack fuji : http://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/24 ... 15440.html, j'ai donc 8 anneaux au total avec celui de tête.
Mesures exprimées en cm.
Voici la spé : 11/12/12/12/13/14/23 | Butt -> Axe PM : 25 | PM -> KL 20H : 68 (Je trouve cette mesure énorme).
Le fil accroché à l'axe du moulin passe bien au milieu de mes deux premiers KL.
Et voici ce que cela donne en compression :
Cependant je vois beaucoup de réalisations de 62L avec un anneau tunnel supplémentaire. (Donc 9 anneaux). Je pense vraiment rajouté un anneau sur mon tunnel, est-ce bon?
Si vous pouvez me donner un petit coup de main, voir, votre spé concernant ce blank, je suis un peu perdu :'(
Merci pour votre aide et bonne journée.
- mad-max
Pour tes anneaux, essaye un truc plus progressif.
Part de la spé Fuji et ajuste.
La Spé Fuji donne : 10 / 10,5 / 12 / 13,5 / 15 / 17 / 21,5 , soit un total de 99,5cms, ce qui avec un Axe PM à 25 cms devrait te donner une distance PM > KL-20H de 62,5 cms.
Pour moi, ta spé actuelle présente 2 soucis :
Ta spé : 11/12/12/12/13/14/23
>> La série de 3 * 12 ... plus tu descends sur le blank, plus tu peux espacer, dans la limite de 15 cms pour les petits anneaux (KT 4 / 4,5 / 5 / 5,5 & 6)
>> Le 14 / 23 ... le 14 est trop faible entre ton KL-H 5,5 et ton KL-H 10 ... et tu bondit à 23 entre les KL-H 10 et 20.
Perso pour ta 62 LX, j'essayerai ça :
10,5 / 11 / 12 / 13,5 / 15 / 17,5 / 21, soit un total de 100,5 cms ... tu auras un PM à 61,5 cms ce qui est bien.
L'nchainement 15 / 17,5 / 21 permet une bonne concentricité des KL-H 20/10 & 5,5 (c'est ce que j'ai sur ma MHX P843).
Voilà ... commence par placer tes anneaux suivant l'une de ces spéc, qui peuvent être de bonnes bases, puis ajuste un peu pour améliorer, le tunnel en mettant ta canne en flexion, le cône de réduction par rapport à ton moulinet.
++ / Max
++ / Max
