customisation simple d'une canne surfcasting
Niz
Re: customisation simple d'une canne surfcasting
Message par Niz »
màj
timothée
Message par timothée »
effectivement du 6, c'est pas gros. Quel est ton diamètre de ligne ?
Timothée Guillon
Niz
Message par Niz »
timothée a écrit :effectivement du 6, c'est pas gros. Quel est ton diamètre de ligne ?
je peux monter jusqu'au 27 à 30 centième en hiver et descendre à 16/100 en été.
timothée
tu peux descendre sans problème sur du 8 sur ton tunnel et du 10 en bout
Timothée Guillon
Niz
Message par Niz »
timothée a écrit :Justement, ce ne sont pas les gros anneaux qui font lancer le plus loin contrairement à la croyance populaire, du moins pour le commun des mortels, ce n'est peut être pas le cas des lanceurs pros qui font 3h de muscu par jour. Je pense que 8 anneaux c'est un minimum, vu la longueur.
Peux tu me donner les tailles des anneaux low rider que tu as sur ces cannes ? Car tu peux faire un montage mixte avec des séries K et des low rider et faire des tests.
Je reviens la dessus pour éclaircir quelques points, les lanceurs utilisent un tambour tournant ce qui fait l'écart entre le fil et le blank est réduit par rapport à un tambour fix, et le fil quand il sort est totalement différent qu'un fix il y a pas de spires cette forme spirale, pour cela le rapport est différent, pour tambour tournant c'est soit Fuji MN ou bien les Minima, anneau proche du blank ce qui est pas le cas des tambour tournant.
pour le tambour fixe, les spires sortent plus large que le diamètre de la bobine, le diamètre d'une bobine d'un shimano ultegra est dans les environs de 8 ou 7cm, et le diamètre d'un anneau de 30 est de 3cm ce qui va créer un frottement plus important que le contact avec un anneau de 50 plus large et plus éloigné du blank. et ce qui dit frottement dit freinage.
Pour cela j'ai choisi ce montage large en entonnoir régulier: réduire les spires avec le moindre frottement d'une façon progressive.
timothée
En fait, c'est hyper compliqué au niveau théorique, mais en gros, le principe est simple : un anneau de diamètre inférieur canalise mieux le fil, surtout avec un tambour fixe qui fait des spires. Ca parait paradoxal, mais le principe de canaliser le fil le plus rapidement possible pour obtenir un écoulement plus fluide du fil par la suite.
Les gars de chez Fuji ont créer d'abord le FNGC, Fuji New Guides Concept, qui faisait une réduction sur 5 anneaux avant d'avoir un tunnel de 4/5 anneaux de même diamètre. Puis ils ont encore amélioré par le KR concept, la réduction se fait encore plus rapidement sur 3/4 anneaux seulement et un tunnel de 6/7 anneaux par la suite. Pour que tu comprennes de quoi il s'agit et ça sera mieux qu'un long discours : http://www.youtube.com/watch?v=Y9d6TUsZ4c4
Je n'ai pas encore fait de KR sur une canne carpe de 3m90, mais c'est en projet. Par contre, je peux t'assurer qu'un montage FNGC comme je t'ai indiqué ça marche du tonnerre. Ensuite un aerotechnium 10000 et un anneau de 30, si c'est bien placé, ça marche très bien.
Timothée Guillon
Niz
Message par Niz »
Merci Timo :)
par contre qulqu'un connais une marque de vernis polyuréthane chez le roy merlin par exemple ?
Niz a écrit :par contre qulqu'un connais une marque de vernis polyuréthane chez le roy merlin par exemple ?
c'est plutôt une question à poser là bas ça ;)
Niz
Message par Niz »
Y a plusieurs marques, et moi j'en ai jamais utilisé.
et chez vous y a plus de lumiseal :/
en gros les bicomposants style PK ou FC font tellement bien le job qu'on voit pas trop pourquoi chercher ailleurs.
t'as une raison spéciale ?
