Projet MATAGI TR86 Super Tuna-M ou TUNA EXPRESS ?
Esox
Re: Projet MATAGI TR86 Super Tuna-M
Message par Esox »
Hej Dédé,
En effet j'ai vu la mise en ligne de ce blank dans la rubrique "Derniers Produits"
En un sens c'est une excellente nouvelle :D , mais d'un autre côté cela ruine mon projet :( !
il va falloir que je reprenne tout depuis le début :roll:
C'est malin :mrgreen: !
steph
Message par steph »
et oui !!!
Esox
Message par Esox »
Après quelques instants de panique, je pense que je vais finalement rester sur mon projet initial car ce nouveau blank TUNA EXPRESS ne boxe pas dans la même catégorie, là on est plus clairement sur du 80 lbs avec pour cible des sujets 50 kg et plus, or ce n'est pas ce que je recherche avec ce projet de montage (du coup le TUNA EXPRESS pourrait bien être le prétexte à un autre montage :twisted: ).
steph
Message par steph »
oui , comme j'ai lu en detail ton cahier de charge , oui la tuna M serais bien ! c'est vraiment une super lanceuse , mais c'est plus du 50lb que du 60
si tu veux les speci de mon montage en KW :D
j'ai parcouru quelques posts et je pense que j'ai du manquer de clarté sur ma définition du blank.
Ce blank est clairement fait pour aller sur des poissons jusque 50 kilos, au delà ça va devenir rock'n roll, même si ça finira par sortir, vous connaissez comme moi la croissance de ce poisson et on change de catégorie très rapidement.
Sur les poissons plus puissants il existe les titan popping M et H en 7'6, 8', 8'6 qui ont déjà logé des poneys avoisinants les 2.50 m (et oui, il commence à y avoir de drôles de trucs par chez nous).
là c'est pas une bûche, c'est un blank qui reste joueur, et c'est ce que nous avons voulu faire parce que ça reste rare sur le marché
pour muler des 2.00m en 10 minutes il existe d'autres jouets.
Ce blank est fait pour aller là ou les super tuna M et H ne vont que difficilement (+ 25 kilos), avec la même capacité à propulser des petits leurres, avec à mon gout une meilleure animation, et plus de bras de levier.
je poste en double sur le sujet de la matagi super tuna
Esox
Message par Esox »
Merci Steph et Goulven,
Vos post sont très clairs, du coup ce sont mes idées qui deviennent moins claires, le doute s'installe !
Que faire :? ?
Thanh
Message par Thanh »
Ce nouveau blank cible les chasses de thon juvéniles, ceux qui avoisinent les 10 à 50 kg.
Il plie facilement sous charge et rend les combats ludiques et intéressants.
Pour les plus fats, jusqu'à 50 kg, je n'ai pas vu le blank en phase travail, mais il est clair qu'il sera présent.
L'intérêt de ce blank à thon "Rodhousien", c'est de propulser facilement des petits leurres, de popper dés 20 g, de balancer des jigs de 15 g avec beaucoup de confort.
Je pense que ce blank va devenir une référence rapidement.
Esox
Message par Esox »
La balance semble donc pencher en faveur du TUNA EXPRESS, mais alors n'est-ce pas un peu "over kill" que de l'utiliser avec du 60 lbs ?
Avec probablement un anneau de moins pour le tunnel et un changement du Tip pour un TMNTT8(3) [ou peut-être TMNTT8(3.2) ?], mon projet de spécification reste alors applicable.
je pense qu'on est sur le programme du tuna express.
40 au départ et 8 au scion, et je crois qu'on a résumé tout l'esprit de ce blank
Esox
Message par Esox »
Même en restant sur 8 anneaux + Tip on doit pouvoir faire quelque chose comme cela :
KW30 - 24 cm - KW20 - 18 cm - KW12 - 16 cm - KW8 - 14 cm - KW8 - 13 cm - KW8 - 12 cm - KW8 - 11 cm - KW8 - 10 cm - TMNTT8
Soit une répartition sur 118 cm, et ainsi cela positionne le striper a la même distance du pied de moulinet (à 1 cm prés) que sur ma spécification pour la Super Tuna-M.
Sur la fiche produit le Tip est donné à 3 mm, alors faut-il un TMNTT8(3) ou TMNTT(3.2) pour ce blank ?
