Baston HS 9000 M
- alteclansing49
Re: Baston HS 9000 M
Et bien c'est parti!!! Bon montage
- loy15
Bon montage. Je suis curieux des retours sur ce blank, j'avais zieutté dessus un moment pour un usage gros PN truite mais j'avais pas franchis le pas.
j'arrive après mais je m'installe quand même pour la suite
Je viens de recevoir le blank ,j'ai réalisé quelques essais avec de vieux anneaux scotchés pour avoir une petite vision d'ensemble. c'est une 5-15g sur le papier ,j'aurais tendance à dire plus une 8-17g avec son cœur de métier vers les 10-15g.
Je vais pouvoir monter un peu en poids mais pas beaucoup plus. Son action est bien sur le premier quart du blank et par sa conicité on sent une réserve de puissance suffisante pour ramener un poisson bonus.
Maintenant reste à trouver le montage idéale pour moi aux niveaux des anneaux et de la poignée.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Besoin de votre Aide.
Voilà un petit schéma de mon projet et j'ai besoin de votre aide car je n'arrive pas à trouver les bonnes réf sur le site .je m'y perd un peu il faut dire.
Autre chose ,j'ai vu des poignées avec un insert en carbone entre le skeleton est ce facile à mettre?
Voici ma spé pour un montage entièrement en torzite ,je vais suivre vos indications dessus.
Je vais prendre normalement si c'est les bons modèles 3 T KWSG (8 ,6 et5,5) puis 6 T KTSG en 4,5 répartis ainsi:
suivant la spé Fuji ...10-11-12-13-14-15-17-19-23 soit 134 cm ce qui colle à 2 cm près avec mon plan.
Merci pour votre aide
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
n oubli pas l anneau de scion
Et oui mon titou. ....
Pour info le blank pèse 55g au lieu des 60g annoncés.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
skeleton 16 : https://www.rodhouse.fr/fr/skeleton/168 ... 16805.html
pour ton insert carbone (à recouper) : https://www.rodhouse.fr/fr/tubes-finiti ... 05083.html
2 D16-FR en ID 15 pour l'intérieur du skeleton : https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2936- ... 6_fr_pp-15
1 D16-FR en ID 12 pour mettre devant le skeleton
rear grip liège : https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... 12425.html
1 D16-FR en 12.5 pour mettre derrière le réarmement grip
1 D16-FR en 12.5 (si tu es joueur) ou 13 pour mettre devant le butt
et le butt : https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 12395.html
ça se rapproche pas mal de ce que tu voulais. Après, il manque 2 bagues mauves … pour les mettre, faut réfléchir un peu plus et ça sera un peu moins simple mais si t'y tiens, on peut t'aider
(ah oui, faudra un shim de 16 aussi
Merci islou pour tes infos. ..
Pour la poignée j'aimerais se style là. ..
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 07346.html avec l'image du milieu.
Peut on remplacer le but Eva par du liège https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 03676.html ou tout autre butt liège bc20
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
C est des bagues pour kdps detournee. Pour le but liege oui tu peut .
