ma premiere : sj842-2 spinning
- loy15
Re: ma premiere : sj842-2 spinning
Il doit te manquer un truc pour habiller ton kdps qui va être brut sinon, tu peux y mettre différents inserts par ex Un insert en liège ou mousse,https://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/1 ... 16669.html
un tube carbone : https://www.rodhouse.fr/fr/tubes-pour-k ... 05106.html
Ha ok!! j'ai oublié de lister
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 05595.html
J'ai pris ça du coup avec une bague
- loy15
Ok, go pour le montage
Je me pose moi aussi pour suivre ton montage, et si tu as des doutes, tu as mon tel .
Première étape :
-Chercher l'épine, identique à celle marquée par la TEAM RODHOUSE (encore merci)
-Téléphoner et déranger Gilles pendant l'apéro (21h )
-Reamer les pièces et les monter à blanc
-Collage
Et voilà...
Par contre, je comptais faire une ligature plus bague pvc au dessus du quick lock, mais comme c'est une pièce amovible, c'est pas possible??? ici
-Collage
Et voilà...
Une ligature si sans problème, tu peux meme reamer légèrement ta mousse de KDPS pour que çà passe après pil poil une fois le vernis posé. Quand tu le verniras tu demontes ton KDPS et tu le scotch entre le 1er anneau et ton PM. Pour la bague PVC, je vois pas où tu veux la mettre à part juste au dessus de ton PM.
- loy15
Pour la bague PVC c'est tendu, il t'aurait fallu éventuellement une bague à tenon de ce type à encastrer : https://www.rodhouse.fr/fr/151-bagues-a-tenon
Jai collé mon KDPS avec l'EVA, pour reamer ça va être difficile. Surtout que je vais y mettre un accroche leurre sur cette ligature...du coup, je pensais la faire un poil plus haut pour laisser le blocage du moulin, genre 1 à 2 cm au dessus de l'EVA.BooT a écrit :Une ligature si sans problème, tu peux meme reamer légèrement ta mousse de KDPS pour que çà passe après pil poil une fois le vernis posé. Quand tu le verniras tu demontes ton KDPS et tu le scotch entre le 1er anneau et ton PM. Pour la bague PVC, je vois pas où tu veux la mettre à part juste au dessus de ton PM.
Ca se tient????
- loy15
Oui ça ira, fais un montage à blanc au scotch et regarde ce que ça donne. Ton EVA est suffisamment réamé pour qu'il passe sans forcer sur la ligature?
