Nouveau projet, pèche du Bar, SJ 705 Delta
Re: Nouveau projet, pèche du Bar, SJ 705 Delta
Du très joli boulot avec les moyens du bord, vraiment top
Merci à tous pour les commentaires
La canne est sur le tour j'ai fait ma répartition ce matin ( vérification en fait parceque je suis resté sur la spé fuji) les ligatures cet aprem et le verni ce soir. Je suis rester sobre sur les lig et j'ai préféré laisser Stock donc pas de sticker ou de marquage. Le logo NFC sur le but suffira
Ligaturer 10 anneaux avec 39 de fièvre c'est sport ^^
La suite dans quelques jours
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
- loy15
Ligaturer les anneaux avec la crève ça va finir en montage spirale spinning ça
Blanks montés:
- loy15
Un rhum et au lit, ça ira mieux demain et si t'as mal au crâne tu sauras pourquoi
Lol j'vais malheureusement devoir passer mon tour pour le rhum avec la dose de cachetons que je me suis envoyer dans le tromblon ce soir
Mais ce n'est que partie remise
Blanks montés:
de retour pour la suite et fin du montage.
Apres le montage de la poignée il as fallu s'attaquer aux anneaux. j'avais vu la finition Frosted a la boutique lors des derniers rodhouse's days et j'avais trouver ça vraiment sympa. c'est donc un Pack KR 7'+ Frosted Silver M qui viendra prendre place dans le panier lors de la commande, accompagné de son anneau de sion. non content d’être super jolie c'est aussi le pack et l'anneau proposé dans l'onglet "accessoire" de la page produit du blank! Facile
(l'anneau de sion + le pack ont est a 10g)
En ce qui concerne la répart je m’était dit que j'ajusterai sur la base d'une spé fuji et en fait après avoir installer les anneaux et tirer dessus la spé fuji fonctionnait parfaitement en charge! magnifique! et encore une fois... facile
avec la répart j'ai le premier anneaux a 55cm du pieds du moulin et le but est a 33cm du pieds de moulin c'est nickel pour moi.
pour les ligature j'ai utiliser du mignight black et du Gun metal grey
pas de fioritures sur les ligatures, la canne est sobre, les ligature le sont aussi. en réalité je suis feignant et j'ai meme hésité a utiliser le gun metal sur le tunnel mais bon c'est pas tout les jours que l'ont monte un 705 alors j'ai garder le patern jusque sur l'anneau de sion
pour le vernis j'ai utilisé pour la premiere fois du prokote medium sur les conseils de Ed après voir utiliser du prokote HB et du flex coat HB je trouve que le prokote medium est le plus facile des 3 a utiliser. (merci poto)
le vernis c'est pas mon truc et a l'apart je ne suis jamais vraiment bien installé pour être a l'aise et poser les coudes mais ça ce fait malgré tout. ce n'est toujours pas parfait mais ça me plais et c'est bien la le principal
au final la canne sort pour un poids total de 125g ce qui est tout a fait correct sachant qu'as aucun moment je n'ai chercher a gagner du poids.
Dessus il y aura bientôt un Shimano Sustain C3000XG qui devrai parfaitement s'accordé avec l'esthétique de la canne.
pour les premiers test il faudra attendre le WE prochain lors d'une petite session Zander avec Ed sur l'oise pour avoir les premiers ressentis a moins que je ne résiste pas a aller balancer quelques leurres d'ici la
j'essayerai aussi de faire de plus jolie photos a la lumière naturelle et quand j'aurai reçu mon Sustain.
Blanks montés:
- loy15
Sympa, le mix black/gun métal perso j'aime beaucoup, c'est sobre et classe à la fois! Au passage les frosted rendent vraiment bien, va falloir que j'essaie ça sur une prochaine!
Hâte d'avoir ton retour dessus, surtout si tu vas au sandre!
- alteclansing49
Propre tout ça! Pareil, hâte d'avoir ton retour sur le sandre...
Pareil, je suis curieux de savoir comment se comporte un SJ 705 en delta sur de la pêche à gratter ou verticale.
Avoir une idée de la résonance, car pour le SJ en "normal" je trouve qu'on sent bien les mouvements des leurres mais moins le fond.
