Toc toc? entrez ! ST 1002-2DELTA
Re: Toc toc? entrez ! ST 1002-2DELTA
Moi vu que je vais pécher des rivières à l'état "sauvage" je vais être handicapé par les branches basses pour l'épuisettage, c'est pour ça que je conserve sa longueur ;)
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
On voit que tu fais du déplacement maintenant :)
C'est pour aller traquer les truites bretonnes?
Non les Vendéenes, ce soir je viens de me faire controler et le toc est interdit dans le 44 (du moins en 2éme ...)
et puis ça pourra servir pour mes futures voyages "truite"
Bon après de multiples réflexions, changement de cap, revirement de situation, passé la flemme qui m'agite en ce moment :oops:
j'ai remis le nez dessus
voici ce que sera la poignée :
un mix de grips bois pour quicl lock skeleton, un PM skeleton peint et des vieilles bagues alu de serrage des anciennes cannes télescopique en FDV de mon pére :
rien ne se perds, rien ne se créer tout se transforme :idea:
to be continued ....
Kiberen
Message par Kiberen »
Bien vu/pensé le skeleton couleur havane! Avec le bois, ça rend super bien!!
gilles34
Message par gilles34 »
ça commence à sentir bon ce montage et ton projet de poignée est vraiment original pour une canne toc ;)
T'as prévu quels types d'anneaux pour habiller ce morceau de carbone ?
loy15
Message par loy15 »
Wow ça claque!
En anneaux, j'ai prévu des longues pattes, histoire d'éloigner le crin du blank sur les bons conseils de Mister Loy15
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-my/361 ... &results=1
soit 9 anneaux + celui du scion
1* BMYAG - BMYAG : 7
1* BMYAG - BMYAG : 6
7* BMYAG - BMYAG : 4.5
le premier anneau est trés petit car ce ne sera pas pour lancer, il est possible que ça freine (trop ?) lorsque je projette la ligne en pendulaire devant moi, je rebricolerais ensuite si ça ne va pas.
Vu que je n'ai jamais péché au toc, je pars à l'aventure d'ou mon improvisation totale sur ce projet :P
gilles34
A ouaip, ça semble petit ton anneau de départ mais bon, il faut tenter
loy15
Message par loy15 »
Ca me semble petit aussi, je serai parti sur un 10 en taille minimale... Fais un test et dis nous ce que tu en penses : je suis curieux du résultat!
