MB664-HM / Verticale / Casting spiral
Re: MB664-HM / Verticale / Casting spiral
Tu aurais des photos du soucis qu’on se rende mieux compte ?
Je trouve ça bizarre quand même le 6L en stripper, pas sûr que ça soit le top, y’a quand même un angle et une hauteur qui n’ont rien à voir avec ce que donne un moulinet Casting.
Par contre c’est bien de tester des spés comme ça !
Bon, compliqué de faire des photos qui ressortent bien...
Là, surcette photo, le moulin est à l'horizontale. Je dois être à 20°, 60°ou 70° à la louche, 120° ou 130°.
J'avais attaqué au KL (contrairement à Steph qui était parti sur un KT directement) car j'imaginais (à raison du coup) que j'avais intérêt à éloigner un peu le fil du blank.
Temps que le moulin est "à plat", pas de souci. Par contre, si je mets le moulin à environ 60° vers la gauche, ça touche entre le 2ème et le 3ème anneaux. OK, peu de chances que ça arrive en action de pêche, normalement en combat bien mené, tout est bien aligné et pas de frottements possibles. Mais bon, toujours peur que pendant un combat, on se focalise sur le poisson, on fasse pas gaffe , etc.
Moulin penché à droite, pas de pb, par contre.
Bref, soit je mets le deuxième à 90° et le troisième à 160°, ça devrait être bon... Si je remplace le deuxième par un autre KL, en gardant +/- l'angle, ça pourrait passer (c'est ce que je vais essayer)...
Dernière alternative: spirale sur 4 anneaux ?
On verra bien, et je vous tiendrai au jus.
- alteclansing49
Tu as quelle distance entre ton guide fil et ton stripper? C'est étrange qu'avec un KL6 ca touche. Bon apres, c'est pas la mort non plus vu ce que tu nous dis….
J’ai 40 cm, puis 22.5, 18.8, 16.8... du guide fil au troisième anneau...
Précision: ça ne touche entre le guide fil et le KL... pas de souci. Mais ça touche entre le deuxième et le troisième anneau, donc entre le KT 6 et le KT 5
- alteclansing49
Perso, je laisserai comme ça, et j'irai à la pêche! Le jour où tu refais, bien régler les angles des KT… C'est au poil de cul près, enfin à ce que j'ai pu connaitre.
Oui oui, ne t’inquiète oas, ça va pêcher comme ça et ce sera remonté quand les conditions ne seront pas propices pour de la verticale, quand le moteur du bateau du pote sera en réparation, quand les conditio s seront propices pour la mouche, quand je serai pas occupé à monter une autre canne
Plus sérieusement, c’est vraiment du chipotage que je fais, avec mes anneaux, j’en suis conscient! Elle fera quelques sorties avant que ce ne soit remonté, c’est sûr!
- loy15
Pour le moment laisse comme ça pour voir, c'est des zanders que tu pêches, pas de carangues comme l'a dit Louis. Si tu veux la refaire il faudra jouer sur l'angle et sur la distance entre les anneaux de ta spirale, plus tu les rapprocheras et moins tu auras de chance de toucher le blank. Pour te donner un exemple sur une casting spirale (IP904, le truc qui plie très loin quand tu as un beau fish) que j'ai monté pour le crank j'avais fait une spirale à l'arrache avec juste 3 anneaux (0/90/180) avec un espacement d'environ 12cm entre chaque anneaux : en théorie le truc à pas faire. Sauf que, même si ça pénalise un peu en terme de distance de lancé, je ne perds pas tant que ça. Au final la canne doit avoir 6 ans et je n'y même pas retouché.
