Page 2 sur 3
Re: SJ 705 IM pour le brochet
Publié : 12 mai 2019 09:13
par Vyx
je pense aussi que ca peut etre pas mal le scotch.
Mais avant je vais essayer de m'en sortir avec l'impression 3d, j'ai imprimé un tube de 0.5mm d'épaisseur que je vais essayer de reamer. C'est pas gagner mais ça fonctionner et au pire y aura le scotch
Je me suis aussi imprimer une pièce pour pouvoir center parfaitement le filtage du butt. La pièce fait environ 1.5gr donc ça doit pas être plus lourd qu'un gros tas de scotch plus colle !
Ensuite ajustement du talon de la mousse pour la passer à 27mm au lieu des 28mm d'origine, pour qu'elle s'adapte bien au butt.
Publié : 12 mai 2019 11:46
par SébKustom17
Fichtre....l'impression 3D ca donne envie quand même....
Même si ça oblige un apprentissage supplémentaire pour maitriser les outils de création, c'est quand même la porte ouverte vers un univers sans fin....
Publié : 14 mai 2019 19:02
par Vyx
SébKustom17 a écrit :Fichtre....l'impression 3D ca donne envie quand même....
Et oui on peut faire beaucoup de chose, comme ça
Etant débutant, j'ai pas encore le matériel adapté, donc j'ai fabriqué de quoi reamer mon porte moulinet. Vu qu'il y a pas beaucoup de plastique, j'ai glisser une tige fileté de 6 dedans. Plus qu'a coller du papier de verre.
Publié : 15 mai 2019 15:10
par Vyx
Finalement, j'ai utilisé le shim fournit avec le pm, mais apres reamage j'ai fini par attaquer la coller, donc je suis passé en mode scotch !
Après quelques hésitation, j'ai fini par raccourcir le filage du pm et au final je suis plutôt content du résultat et de la finition de la coupe.
Publié : 15 mai 2019 17:01
par Yama
C'est bien parti ton montage. C'est joli
Publié : 15 mai 2019 21:47
par Vyx
1er essai de ligature, deux heures pour une ligature, je suis pas arrivé au bout
J'ai l'impression que le rouge à décolorer un peu !
Publié : 16 mai 2019 07:54
par Yama
Comme ça sur la photo je n'ai pas l'impression que le rouge a changé.
Tu l'as bien réussie ta première ligature, avec le temps et à force d'en faire tu iras plus vite. C'est pour ça qu'il faut monter plusieurs cannes
Publié : 16 mai 2019 08:37
par Vyx
Il a pas changé mais on voit de l argent dans le rouge.
Petite question ligature. J ai un doute sur la méthode à employer lorsque qu on change de couleur.
Par exemple quand je passe du noir au gris argent. J ai passé l argent sous quelque tours de noir. Et après j ai coupé le noir et je l ai passé sous l argent. Du coup est ce qu il faudrait pas plutôt passer le bout du noir sous le noir avec une boucle comme une fin de ligature ?
Publié : 16 mai 2019 19:52
par phil48
Vyx a écrit :Il a pas changé mais on voit de l argent dans le rouge.
C'est le probleme du fil métallique, c'est plus fragile et tu as vite fait d'abimer la pellicule metallique qui recouvre l'âme de la soie.
En effet lorsque tu termines ta ligature par une autre couleur tu dois bloquer l'avant dernière couleur comme une fin de ligature. Pour cela il te faut prevoir 2 boucles, une que tu places quelques mm avant la fin prevue de ton fil noir dans ton cas et la 2eme que tu prévois pour terminer la ligature avec le fil argenté.
Il y a plusieurs mėthodes pour les trim band.
Publié : 16 mai 2019 20:10
par Vyx
d'accord merci pour les conseils, j'ai regardé pas mal de vidéo et je vois bien ce que tu veux dire. Des que j'aurais fini le placement des anneaux je pourrais me lancer sérieusement dans les ligatures
Ce soir j'ai reçu un nouvel anneau pour remplacer celui qui avait un défaut, le nouveau est nickel
merci rodhouse.
Du coup j'ai commencé le placement.
Je suis partie sur le tuto trouvé ici :
http://www.raisefishing.com/k-r-concept ... -tutoriel/
J'avais prédisposé les anneaux suivant le spec fuji : 10.5,10.5,11,11.5,12.5,13.5,15,17,23.
Mais après avoir suivi le tuto, j'ai du déplacé les premiers anneaux, si bien que maintenant j'ai environ : 10.5,10.5,11,11.5,13.5,14.5,13.5,23,32. Donc assez loin de ce qui est recommandé.
Donc ça fait une cassure au niveau du premier anneau, le plus grand, ensuite c'est droit jusqu'au premier anneau du tunnel.
Est ce que la méthode vous parait bonne ???
merci
