RX6 MB845 SPIRAL WRAP
- Thanh
Re: RX6 MB845 SPIRAL WRAP
Ca scotche!
C'est un euphémisme!Thanh a écrit :Ca scotche!
Tu peux pas savoir l'épaisseur de scotch de chaque côté au bout de chaque fil
CAPTAIN CAVERN COMMENCE A PECHER FIN, ENFIN ...
- Thanh
J'imagine! Il faut être sacrément méthodique et minutieux...
moi j'attends avec impatience le tuto ami renard, surtout en ce qui concerne les techniques de points pour rester droit ....
superbe ouvrage !
Ça claque! c'est le moins qu'on puisse dire, félicitations
Par contre, j'aurai du mal à la sortir du garage...
mon i phone est bien dans ma main pierrot !! Héhé mais transmise juste au petit comité par contre tu as pas du dormir bcp vla la barbe de chicanos !! C est beau en tout cas tu es un ouf malade annonce le temps passer dessus aussi c est pas des moindres !!!
goulven a écrit :moi j'attends avec impatience le tuto ami renard, surtout en ce qui concerne les techniques de points pour rester droit ....
Va falloir que tu reste avec une patate dans la bouche pendant au moin un mois avant d avoir un tuto vielle saleté
Attention au crime de lèse majesté Math
, tu risques le pal
Sinon, la spé fuji pour 7" spinning s'adapte parfaitement au montage spirale sur ce blank, du coup, je ficelle ça rapido et j'ai le temps de couler mes moules à LS pendant que ça tourne
Bon voici les éléments:
butt:
BC20 EVA
bague ALPS TRBG black-silver
split grip liège SG 300A-300 (légèrement retaillé)
winding check plastique black
Poignée et PM:
PM fuji ECSM 16/14
quick lock 16(retaillé)
bague ALPS TRC black
fore grip lège pour quick lock 16 (retaillé)
Anneaux fuji titane SIC
TSVSG10 (bi-patte)
TSVSG8 (bi-patte)
TSVSG7 (bi-patte)
TLVSG7 (mono-patte) (X 5)
top: TMNST 8-7,5
(les anneaux ont été commendés chez un fournisseur US qui à eût la très mauvaise idée de m'envoyer la taille au-dessus de ce que j'avais commandé en mono-patte, et un top surdimensionné, bien fait pour moi, j'y retournerai plus!)
Une fois les anneaux prépositionnés avec la spé fuji spinning 7", le blank est mis en charge (furieuse) et permet de voir que le premier anneau (le 10), placé à 90° sur la gauche (préférable pour stripper ou tenir son fil quand on est droitier), est idéalement placé par rapport au PM et au premier anneaux à 180°(le blank ne travaille pas à c'est endroit).
Deuxième observation, mais je m'en doutais avant de monter (ça me servira pour la prochaine), c'est qu'on peut vraiment réduire le taille des anneaux dès le départ, du style:
N°8 ou 6 bi-patte à 90° gauche - le reste à 180°: N°6 bi-patte - N°6 mono-patte (X4) - N°5 (X2) - top en 5 ou 4,5.
Je pense que vous voyez l'intérêt de ce montage.
Enfin, ça devrait quand même bien le faire vu le tunnel sur la longueur de du blank et la très faible contrainte du fil lors du 180°. Je brûle de mettre un plomb de 60g et de lancer dans le champ derrière la maison, mais le verni des anneaux doit rester tranquile.
Pour ce qui est du wrapping, je me suis manqué pour le motif écaille de poisson. Il était nickel, mais mes ligatures latérales n'étant pas assez souquées, certains ont bougé lors de la coupe des chutes, et ce n'est pas récupérable. La leçon, c'est qu'il faut utiliser un fil de taille C ou D pour ligaturer les côtés en serrant comme une mule, surtout si le motif est en losange allongé, car les spires ne sont pas assez resserrées pour tenir par elles même quand on coupe les chutes (le fil métal glisse super bien...). Enfin, si on regarde pas de trop près, ça le fait quand même.
Le butt wrap, quand à lui, à bénéficié de l'expérience du premier, et là, rien à dire, le motif écaille de dragon azul, vu au travers d'un optical chevron, rend exactement ce que j'espérai. Un effet 3D kaléïdoscopique super hypnotisant.
Cette canne est la deuxième que je monte, (la première étant une MB739-1 IM), je me suis autant éclaté à la penser qu'à la réaliser, et va prendre le rôle de la "brute" dans mon rack. J'ai plus qu'à compléter avec une petite 5/15g, et je serai gréé commak, avec trois cannes complémentaires. La fièvre, la fièvre...
(les photos sont envoyées à Goulven qui les insèrera à son bon vouloir)
butt:
BC20 EVA
Poignée et PM:
PM fuji ECSM 16/14
TSVSG10 (bi-patte)
TSVSG8 (bi-patte)
TSVSG7 (bi-patte)
top: TMNST 8-7,5
