arnovw a écrit :salut dédé
je reviens sur ce post afin d'en savoir plus sur cette canne ....
quel est le grammage maxi de leurre qu'elle peut lancer ?
quel est selon toi la puissance de la canne ?
bonne lanceuse ?
je cherche a me monter une canne type popping 80 lbs action japonnaise , pour lancer des poppers de 110-120 grs , elle me servira pour les thonthons en med en complement de ma50/60 lbs .
aurais tu des conseils ?
merci arnaud
Bonjour arnovw
Le fabriquant donne 50/170 gr, 50 c'est bon même un peu moins, je lance des mucho lucir de 45 gr et ils partent bien mais c'est vraiment le mini à utiliser car il faut forcer pour balancer.
Cette canne est quand même plus à l'aise avec 80/ 100gr car là le blank est mieux chargé et tu utilise plus le nerf de la canne.
J'ai essayé avec des poppers, surface bull, dumbell et komodo, là tu exploite parfaitement le blank, c'est sa vocation.
Le komodo fait 140 gr et est très gros, il tire énormément, la canne le supporte très bien (pas moi).
Concernant la puissance cette canne est donné pour du 60 lb mais je pense que c'est nettement plus.
Cet été J'ai pêché le thon avec des poppers made in Dédé de 60 gr, stella 8000 SW 10 kg de frein, je me suis fait vider plusieurs fois le moulin sans que j'ai l'impression de faire souffrir la canne, c'est moi qui souffrait, 10 kg de frein pendant plus de 20 mn avant de casser ou de décrocher c'est du tue bonhomme.
J'ai plus de 30 ans de voyages exo derrière moi et je peux affirmer que j’aurai aimer avoir cette canne pour les carangues et les tarpons du gabon.
Je pense que le blank plus puissant n'est pas nécessaire, à moins de vouloir sécher plus rapidement les poissons ainsi que le pêcheur.
Concernant l'action dite japonnaise, attention c'est sous charge avec un gros au bout et non pendant la phase du lancer.
Pendant le combat lorsque le thon tourne sous le bateau et que tu pompe pour le faire monter tu apprécie de pouvoir tirer sur la canne sans la mettre en danger, ce qui n'est pas le cas avec d'autres cannes dites tuna avec lesquelles tu n'arrive pas à pomper car elle n'ont plus rien de réserve de puissance.
Le plus gros que j'ai fait avec cet été faisant dans les 30 kg et je peux affirmer qu'une carangue de même poids c'est de la rigolade.
Par contre la puissance à un poids, il faut de l'épaisseur de fibre et cela se remarque sur la canne montée, 494 gr, à moins de vouloir mettre 3 fois plus cher dans un blank pour gagner 100 gr maxi le CRB 60 lb est un bon compromis pour la carangue ainsi que les thons.
A toi de faire le choix.
