Mag Bass 809-1
clarkgabble
Re: Mag Bass 809-1
Message par clarkgabble »
D'ailleurs, quand je regarde sur la table, au 1er plan, j’aperçois mon quick-lock!! Mieux vaut s'en apercevoir maintenant! :lol:
Un grand merci a l'anneau manquant alors... :D
gtrl35
Re: Mag Bass 809-1
Message par gtrl35 »
Heeeuuuuuuuuuuuu, je viens d'aller recompter les anneaux sur la canne: j'avais comme un doute d'un coup!!! :oops: J'ai bien 8 anneaux...
Oublie le 142,5: sur la mienne il n'existe pas et elle va très bien comme ça!
mayazz
Re: Mag Bass 809-1
Message par mayazz »
gtrl35 a écrit :Heeeuuuuuuuuuuuu, je viens d'aller recompter les anneaux sur la canne: j'avais comme un doute d'un coup!!! :oops: J'ai bien 8 anneaux...
j'ai regardé la spé fuji, ils indiquent pourtant bien 9 anneaux pour une 2m43. Du coup toi, ça fait une grosse distance entre le moulinet et le 1er anneau. ça ne freine pas trop au lancer?
J'attends le retour de fred, mais à priori je vais suivre la spé fuji et rajouter un anneau de 6.
Re: Mag Bass 809-1
C'est quoi un grosse distance :?:
Alors référence du premier anneau (le stripper le plus gros) :?:
Distance de cet anneau à la levre de la bobine de ton moulinet :?:
mayazz
Re: Mag Bass 809-1
N'ayant pas une grosse expérience, c'est dur à dire... En tout cas, c'est beaucoup plus grand que sur les autres cannes que j'ai.
C'est un BKWAG 30
86cm si je mets que 8 anneaux. 59cm avec 9.
Re: Mag Bass 809-1
59cms serait bien ;)
Fred85 56
Re: Mag Bass 809-1
Message par Fred85 56 »
Je suis effectivement en 9+1, donc c'est un BKTAG 6 qu'il te manque. C'est d'ailleurs un truc à retenir, toujours prendre un anneau en plus à la commande, ça permet d'aviser une fois qu'on se met au montage.
Désolé de t'avoir enduit d'erreur !
gtrl35
Re: Mag Bass 809-1
M'enfin, il me manque donc un BKTAG 6!?!?! J'y crois pô!!!! :shock:
Pourtant les distances de lancer sont correctes..... Bon et ben ça sent le démontage/remontage pendant la trève ça!!! :oops:
mayazz
Re: Mag Bass 809-1
Fred85 56 a écrit : Désolé de t'avoir enduit d'erreur !
Pas des soucis. ;) Fallait juste voir ma tête quand je suis arrivé près de scion et que j'ai vu qu'il restait un trou. J'ai compté, recompté et je ne comprenais toujours pas. :lol:
gtrl35 a écrit :Bon et ben ça sent le démontage/remontage pendant la trève ça!!! :oops:
C'est clair que ça occupe bien les soirées ces petites choses là. J'ai pas encore attaqué les ligatures, mais je sens qu'il y a du temps à passer!
En tout cas, merci pour vos retours si rapides. Dès lundi, je relance une commande avec l'anneau manquant. ;)
J'attends le passage de Goulven pour savoir quel fil je vais aussi reprendre.
Fred85 56
Re: Mag Bass 809-1
gtrl35 a écrit :M'enfin, il me manque donc un BKTAG 6!?!?! J'y crois pô!!!! :shock:
Pas nécessairement, si tout te convient dessus comme ça, il n'y a pas de raison !
