Montage de ma toute première : la 62MX!
- yohann leb
Re: Montage de ma toute première : la 62MX!
le montage poignée a l'envers est mon preferé, je pense que tu ne sera pas deçu de ce montage
- alteclansing49
Et bien écoute, je viens de la prendre en main, l'epoxy a séché cette nuit : c'est parfait! Une légèreté incroyable, un équilibre qui sera nikel de chez nikel, bref, elle va mériter son rarenium 2500
! J'adore cette poignée à l'envers, comme sur les sakura. Je trouve ça hyper confortable et puis tu as toujours la possibilité de mettre un doigt sur le blank...
Et le poids : 85 gr avec les anneaux dans le sachet!
Par contre, petite question concernant l'epoxy Flex coat. J'évais fait deux mélanges. Le premier de 5mL (2.5+2.5) et l'autre de 10mL (5 + 5). J'ai bien respecté les dosages, les traits sur la coupelle. Il y en a un (le 10mL) qui a pris beaucoup plus vite que l'autre. Le deuxieme, meme s'il est dur, reste un micro de chez micro chouilla collant, comme un vieux scotch. Mais il est dur au toucher, genre je ne peux pas enfoncer mon ongle dedans, mais il reste in micro chtouille collant. Cela va faire 24h... Faut attendre encore un peu?
Dernière modification par alteclansing49 le 02 avr. 2013 19:41, modifié 1 fois.
- baroleurre
D'après ce que j'ai pu comprendre l'époxy mettra quelques jours encore à être carrément sec... J'avais vu aussi que tu pouvais stocker ta canne dans un endroit assez chaud + 20°..... je me trompe messieurs...?
Je ne pêcherais pas une centaine d'années mais je pêcherais des milliers de jours...
- edlepecheur
spa fô
laisse bien ta canne secher avant de "jouer" avec
, ça vaut aussi pour le sechage du vernis des ligatures
- alteclansing49
OK.... Merci les gars, vous me rassurez là...
Bon, le vernis c'est pas pour tout de suite, d'ici 15 jours je pense...
- alteclansing49
Messieurs,
Petite question anneaux...
J'ai pris les KR concept, 20,10, 5.5 + 5running en 4.5 et l'anneau de scion biensur...
Sur le 62MX, sachant que j'ai placé le pied du moulinet à 27.5cm du butt, vous partiriez sur une spe 6' ou bien 6.6' ? J'ai essayé les deux ce soir, avec la 6' j'ai l'impression que le premier anneau est vachement loin du moulinet, et avec aucune des deux le fil de cuisine attaché sur l'axe de la bobine ne passe au centre des reduction guide au repos.
Faut il uniquement regarder la répartition des anneaux blank en flexion? Parcequ'en gros, avec 5 running, j'ai de quoi faire faire une belle courbe à mon blank mais je galère à placer le cone de reduction...
Bref, si vous avez une astuce, merci!!! Je réessaierai demain soir, là dodo!
Merci à tous,
Stef
Merci à tous,
Stef
Vachement loin c'est moins précis qu'une distance exprimée en cms entre la bobine du moulinet (face) et l'anneaux
Place d'abord tes running correctement (blank en flexion) avec ce type d'action faut charger en pointe.
Ensuite tu positionnera tes réductions.
- alteclansing49
Bonjour!
Photos du jour...
Alors, je bosse toujours pour placer mes anneaux. Je suis parti de deux spes, la 6 et la 6.6 de fuji. Je monte en KR concept, reduction guide en 20/10/5.5 puis tunnel de 4.5. L'axe du pied du moulinet est placé à 27.5cm du butt du 62MX.
J'ai pris volontairement 1 running de 4.5 supplémentaire. MAintenant, est ce qu'il faut le mettre... et où? Critiquez ce que j'ai fait ce soir...
La première photo est une spé maison, basée sur une 6.6. Voici la répartition depuis le tip : 9-10-12-13-14 puis 15-17.5-21.9. Distance Anneau de 20H lèvre de bobine environ 44cm. Ensuite, le fil en tension dans l'axe ne touche pas la céramique du 20H (décentré vers le bas), ne touche pas la céramique du 10H (décentré vers le bas) et touche la céramique du 5.5H sur le bas.
La deuxième photo est basée sur un 6'. Le choker est placé à 46cm du tip comme le préconise la spé fuji. J'ai gardé mes 5 running. La spé 6' devient : 7.8 - 8.5 - 8.7 - 10.3 - 10.5 puis 13.7 pour le 5.5H 17.6 pour le 10H et 22.8 pour le 20H. La distance lèvre de bobine - anneau de 20H est de 56cm.
Pour le fil en tension axial, cela donne à peut pret la meme chose que ci dessus, à savoir que le fil passe au centre du 20H, est décentré vers le bas (mais pas trop) pour le 10H et touche légèrement la céramique du 5.5H.
En tension, cela donne ça :
Alors qu'en pensez vous?
- Faut il laisser un anneau supplémentaire sur la spe de 6'?
- La distance de 56cm entre la levre de la bobine n'est elle pas trop importante sur le spe de 6'?
- La quelle préférez vous?
Perso, sans rien y connaitre, je préfère la 6' avec l'anneau supplementaire. MAis je ptrouve que la distance bobine 1er anneau est vachement grande non?
Bref, j'ai besoin de vos lumières messieurs...
Merci pour vos avis!
Photos du jour...
Essaye 9/10/11/12/13 pour tes running.
Puis tu place ton 20 à 50/52 de ta lèvre de bobine.
Ensuite tu trace une droite du centre de ton 20 au centre de ton dernier running (le plus bas le choker) et tu place tes 5.5 et 10 de façon que leur centre se trouvent sur cette droite.
Tu fais quelques lancers avec 5gr et tu nous dit
- alteclansing49
Je test ça , je te redis... Merci ANR...
Stef
Stef
