Bonjour!
Photos du jour...
Alors, je bosse toujours pour placer mes anneaux. Je suis parti de deux spes, la 6 et la 6.6 de fuji. Je monte en KR concept, reduction guide en 20/10/5.5 puis tunnel de 4.5. L'axe du pied du moulinet est placé à 27.5cm du butt du 62MX.
J'ai pris volontairement 1 running de 4.5 supplémentaire. MAintenant, est ce qu'il faut le mettre... et où? Critiquez ce que j'ai fait ce soir...
La première photo est une spé maison, basée sur une 6.6. Voici la répartition depuis le tip : 9-10-12-13-14 puis 15-17.5-21.9. Distance Anneau de 20H lèvre de bobine environ 44cm. Ensuite, le fil en tension dans l'axe ne touche pas la céramique du 20H (décentré vers le bas), ne touche pas la céramique du 10H (décentré vers le bas) et touche la céramique du 5.5H sur le bas.
La deuxième photo est basée sur un 6'. Le choker est placé à 46cm du tip comme le préconise la spé fuji. J'ai gardé mes 5 running. La spé 6' devient : 7.8 - 8.5 - 8.7 - 10.3 - 10.5 puis 13.7 pour le 5.5H 17.6 pour le 10H et 22.8 pour le 20H. La distance lèvre de bobine - anneau de 20H est de 56cm.
Pour le fil en tension axial, cela donne à peut pret la meme chose que ci dessus, à savoir que le fil passe au centre du 20H, est décentré vers le bas (mais pas trop) pour le 10H et touche légèrement la céramique du 5.5H.
En tension, cela donne ça :
Alors qu'en pensez vous?
- Faut il laisser un anneau supplémentaire sur la spe de 6'?
- La distance de 56cm entre la levre de la bobine n'est elle pas trop importante sur le spe de 6'?
- La quelle préférez vous?
Perso, sans rien y connaitre, je préfère la 6' avec l'anneau supplementaire. MAis je ptrouve que la distance bobine 1er anneau est vachement grande non?
Bref, j'ai besoin de vos lumières messieurs...
Merci pour vos avis!
