Re: MHX 844 - Fil interieur !!!
Publié : 26 oct. 2013 23:28
very bad trip
Le forum dédié au rodbuilding
https://forum.rodhouse.com/
Bon,.... tu peux la réparer en faisant un spigot, démontable ou non.Vita44 a écrit :Bon autant le dire, j'avait dans l'idée de voir jusqu'a quel point la canne allait tenir le coup (crash test, il m'a dit le docteur Goulven ^^) en forçant dessus ! :
Déjà, agréable surprise, ça lance terrible avec 40grs au fesses et ça part tout seul !!!! (dans le jardin, depuis la terrasse)
L'anneau régule bien le fil sortant du moulinet et le guide bien dans le trou (idéalement, il faudrait le rapprocher encore un peu du moulinet et en mettre un second)
Apres une dizaine d'essai la tresse n'a pas de marque, rassurant.
Qu'a cela ne tienne, "yannis vient par ici" (mon fiston de 28kg....un beau poisson tout de même ^^), "prend le plomb et file au fond du jardin" : quel bonheur d'entre le frein du moulinet !!!, "revient en forçant un peut !" ça a tenu environ 5 fois et la ou ça se gatte, c'est quand je lui ai dit de résister un peu^^ : en gros demander à une MHX de ramener un poids mort de 28 kg, en souquant.... c'est pas raisonnable !!
La sanction fut rapide :
Et appel plusieurs remarques :
fallait vraiment rien avoir a faire pour "péter" une canne.....elle l'était déjà.
plus sérieusement, on voit bien que la canne a cédé sur environ 1 cm de part et d'autre
un trou moins gros et des ligatures auraient prévenu la casse
tant qu'a faire, en même temps que l'on passe le vernis sur les ligatures, il faudrait en injecter au niveau du trou. Ainsi, il pourrait via la rotation protéger l'intérieur du blank
l'anneau de scion a parfaitement remplis son rôle, donc ça fonctionne.
Au final, je vais de nouveau essayer, mais avec un blank de moins haut module au environ de 50 euros, pour valider le concept et peut être faire des émules.
PS : je me retrouve avec un reamer parfait pour une prochaine 844 !! si quelqu'un en a besoin, pas de problème pour prêter du matos.
A suivre
10/12/14 c'est le diamètre intérieur de la bague, c'est pour adapter sur un diamètre de blank de 10/12/ ou 14mm, c'est fait pour les cannes truite.Vignot a écrit :Diamètre d'entrée de fil : 10, 12, 14mm.
Si tu fais un trou de cette taille dans un MHX 844, il ne va pas rester grand chose...
Sur la photo de Dédé, je pense que le blank est renforcé par l'intérieur car les 2 ligatures sont trop espacées pour assurer un renfort correct.
Perso je tenterai de faire un renfort interne ou externe avec un manchon (tu sais comment réutiliser ta 844 pétée du coup).
A+
Pierrot
Il est écrit "Diamètre d'entrée du fil", pas diamètre du blank. Pour moi ce n'est pas la même chose mais il faudrait demander à Pafex pour en être certain.Dédé a écrit :10/12/14 c'est le diamètre intérieur de la bague, c'est pour adapter sur un diamètre de blank de 10/12/ ou 14mm, c'est fait pour les cannes truite.
Tu as raison Julien les entretoises sont nécessaires, mais pas facile à se procurer, les "Fiquet" étaient les meilleures, 45 à 50 entretoises sur une 4,20m pour éviter le collage du fil.epicure49 a écrit :L'idée est amusante, mais le résultat (casse) ne faisait malheureusement aucun doute pour moi...
Je pense pour que ça fonctionne, il faudrait absolument mettre des entretoises à l'intérieur du blank réparties de manière aussi cohérente que des anneaux et comme le dit Dédé mettre en place la fameuse pièce d'entrée de fil.
