Clair et net , merci toi !!!Gbe7034 a écrit :Merci!
Je te rassure de suite, un tour n'est pas indispensable loin de là!
Je l'ai faite avec une foreuse sur colonne, mais tu peux caler ta foreuse, ça fera l'affaire ( reste juste à voir si la vitesse de rotation ne sera pas trop élevée, j'étais à environ 1.200 tour/minute)
J'ai bloqué la poignée sur une tige filetée entre deux écrous, le tout dans le mandrin de la perceuse
J'ai pris une cale de ponçage et un grain P50 pour en faire un cylindre dont le diamètre est 1mm1/2 plus important que le diamètre le plus gros souhaité.
Une fois le cylindre fait, toujours avec le même grain, j'ai affiné l'extrémité, côté but.
Toujours bien vérifier la mesure au pied à coulisse!
Une fois la forme obtenue, j'ai affiné au P120, puis je me suis occupé de l'aspect de surface au P360, P500 et P600.
Le P1000 n'apporte rien de plus.
Voilà
RX8+ 822.5 Casting
Re: RX8+ 822.5 Casting
Beau début
Ca y est, le rôtissoir tourne
Mes vernis ne valent pas les merveilles qui se font ici mais ça va, je ne me plains pas trop.
Seulement, HORREUR, mon anneau de tipp a tourné... va falloir démonter ça et recommencer
Si vous avez des conseils pour son démontage, je suis preneur mais si j'ai déjà lu le tuto expliquant la méthode au cutter
Merci!
Merci!
Finalement j'ai su retirer l'anneau de tip
Le coup du cutter m'ayant un peu refroidi, j'ai badigeonné d'acétone, retiré le vernis pâteux avec l'ongle, fait glisser la ligature de l'anneau, retiré l'anneau puis la ligature.
Pas facile avec le blank qui tourne mais en prenant le temps ça a fonctionné!
Salut !
T'avais pas oublier de mettre de la colle sur ton tip ? Malgré la ligature de maintient, tu doit le collé avec une colle thermofusible …
Ça part bien ton projet, tes poignées sont très propre !
oui, d'ailleurs sur le tip la ligature est purement cosmétique, c'est la colle seule qui bosseislou a écrit :T'avais pas oublier de mettre de la colle sur ton tip ? Malgré la ligature de maintient, tu doit le collé avec une colle thermofusible …
tu ne sais pas, de la moutchance.
la science n'explique pas tout.
:générique de xfiles:
A y est! c'est réparé et ça tourne.
En effet, il manquait de colle thermofusible.
J'en avais mis mais à mon avis, à force de régler l'anneau,la faible quantité mise n'a pas suffi...
Ici j'ai bien chargé, je me suis assuré après réglage fin que ça tenait correctement.
Merci Islou, pour une première je ne suis pas insatisfait, juste le liège que j'aurais du prendre en naturel, quoique, avec un chronarch blanc ça le fait.
En tout cas, je n'imagine plus faire une canne sans tourner la poignée moi-même
Sûr que ça rends bien !Gbe7034 a écrit : En tout cas, je n'imagine plus faire une canne sans tourner la poignée moi-même
Pas encore fait moi
