cannes pour le thon , et d'autres .....
Peyo81
Re: cannes pour le thon , et d'autres .....
Message par Peyo81 »
Goulven, on a retrouvé le gars à qui tu as refilé des anneaux en plomb!
trêve de plaisanterie, tu n'as pas essayé un wrap long sur une et pas sur l'autre?
steph
Message par steph »
salut , non point de vue montage non rien de bien diffèrent
juste double ligature sur 3 anneaux sur la phénix et pas sur la maguro donc .....
Moi aussi , je pense a une erreur sur le poids du blank Maguro .
Ou alors c'est moi qui ai mis du plomb dans le talon de la phénix :P :P :P :P
à suivre
steph
Message par steph »
salut à tous ,
juste pour ceux qui suivent le topic "thon" , je récupère ma Maguro H la semaine prochaine ( elle était dans les mains de mon pote quelques temps pour test en Med )
Et je vais la remontée en configuration anneaux : KW 40 -25-16 -12 + 4 voir 5 KT de 10 + tip de 12
Ligature en D pour tout les anneaux ( avec sous ligature) et sur ligature D pour KW
MAIS , une autre config me viens à l'esprit en passant : KW 40-30-20-16 + des KL de 12 et un tip de 16 ????? a voir :o
j'aurais envie de dire un mix entre les deux,
40-30-20 (bon apres ce qu'on veut), et finition en 10 ?
pkoi tip en 12 ou 16, il manque un anneau de scion qui va bien ?
dis moi que je référence ça
:twisted:
steph
Message par steph »
Le montage 40-25-16 marche très bien mais !!!! Déjà utilisé sur deux trois cannes
j'aime bien avoir un tip de taille juste au dessus du tunnel , cela me parrait plus "logique" quand tu regardes l'alignement de l'ensemble
un tip 10 : faire passer le nœud avec du fuoro de 80 lb , c'est trop juste , cela claque au lancer au risque d'y laisser la ceramique
un tip de 12 c'est déjà mieux , du 16 c'est top
sur une canne que j'ai remontée en tunnel KT10 avec tip 12 , c'est encore juste avec un nœud de 80 lb
alors si cela existait des KT 12 serais top avec un tip de 16..... mais comme les KT c'est max 10
Voilà pourquoi je testerais bien en montage " a blanc " un type KW 40 30 20 16 +KL 12 ..... rien que pour voir la tronche et si cela lance
tu vois un peu ou je veux en venir ?
les anneaux de scion , non non , tu as tout ce qu'il faut
steph
Message par steph »
voici la courbe d'une maguro H en charge :D :D :D :D :D :D :D :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: j'en ai mal au ventre rien qu'avoir vu la photo , mais après avoir pécher avec , je trouve que ce blank plie a l'infini
Corsa-Fishing
Message par Corsa-Fishing »
goulven a écrit :j'aurais envie de dire un mix entre les deux,
:twisted:
attends laisse moi deviner .... euh.............. un 10 tube 4 ......... :ugeek:
steph
Message par steph »
steph a écrit :j'ai vraiment un truc qui me fait .... :?: :?: :?: :?: :?: :?:
j'ai monté la Maguro H avec des KW sic en 40 , 25 , 16 , 12 , 12 , 12 , 12 + tip 12 ---> poid du blank nu 255 gr , j'arrive avec une canne finie de 389 gr
j'ai monté la TPX 800 M avec des MN 40-30 -25-20-16-16 tip 16-----> poid du blank nu 230 gr , j'arrive avec une canne finie de 416 gr
le talon est monté avec les même éléments
je ne vois pas pourquoi cette différence de poids fini ???? juste le type d'anneaux pourrais faire cela ???
Ou le poids du blank nu matagi n'est pas juste ( je l'ai pas mis sur la balance avant montage )
je viens de remettre ma maguro h sur le balance avant de la demonter , et j'ai 385 gr ( talon 230 gr et scion 155gr )
mais j'ai oublié que j'avais raccourci le talon de 5cm !! Donc moins d'eva et moins de carbone !
