on parle de quoi là au juste ?Et en faire quelqu'une sur un vieux blanc.
canne spinning MH (RX8 XCW70HM)
Re: canne spinning MH (RX8 XCW70HM)
- CRAZY FISH
DSL erreur de frappe , je modifie de suite.goulven a écrit :on parle de quoi là au juste ?Et en faire quelqu'une sur un vieux blanc.
""Soyez acteur du changement . No Kill Génération .""
http://crazy.fish.bzh.over-blog.com/
hihi pas de soucis, tu t'en fais quelques unes si tu veux sur un vieux banc ....
Tain sont chauds les bretons
ça sent le travail soigné tout ça , bravo
- CRAZY FISH
Positionnement et alignement des anneaux.
J'ai un peu galérer avec mes gros doigt, la taille des petit anneaux ne m'aide pas .
Les ligatures de tout les anneaux sont finit.
Le vernis demain .
Le vernis demain .
Crash Fish je suis allez également ton blog et me permet de te donner deux conseils (qui s'ils ne te servent pas peuvent servir aux autres :
- une fois les pieds des anneaux sombres meulés passe un coup de marqueur noir la ou le métal est mis a nu (risque de reflets metallique sous la ligature).
- tes ligatures (a moins que ce soit voulu) sont beaucoup trop longues, trois a cinq spires avant d'attaquer le pieds de l'anneau sont suffisante (une fois charge de vernis ça représente un certains poids).
Sinon pour fixer les anneaux en place j'utilise de la colle thermofusible (Fuji Hot Melt Glue) ça permet de maintenir mais tu peux repositionner si tu te rate (l'ajustement une fois la ligature effectuée est aussi toujours possible).
C'est surtout pratique pour les micro anneaux.
Après chacun fait bien comme il le désire mais au cas ou je préfère te le dire avant que tu passe au vernis.
- CRAZY FISH
Merci des conseils , le coup du marqueur j'y avais penser.
la longueur des ligatures ont elle influence sur l'action du blank?
ouip, ça à une incidence sur l'action, pas sur la puissance.
un blank en charge s'ovalise (partie supérieure en traction, partie inférieure en compression), des lors, tout ce qui s'oppose à cette ovalisation a tendance à rigidifier l'action du blank, mais n'augmente pas la puissance en elle meme du blank.
moi pour des cannes mer sur les gros anneaux de départ je débute ma ligature au max 1 cm avant la patte de l'anneau, on va dire que ça va décroissant jusqu'aux petits anneaux, je dois etre à 5 mm devant la patte de l'anneau une fois arrivé au dernier petit anneau.
- CRAZY FISH
Merci GOULVEN, donc je recommence mais ligatures , je vais suivre tes indications
