Restauration canne carpe Aston Sensimax
Fredo72
Re: Restauration canne carpe Aston Sensimax
Message par Fredo72 »
islou a écrit :c'est le papier à poncer qui est barbare pour le blank ^^
Tu penses !!!
Même si on le fait de manière rigoureuse.
Je pensais me faire un petit tour avec un petit moto-reducteur de 12 ou 24V DC ( Tension continue) qui tourne dans les 100tr/min.
Pas un moteur trop rapide pour pas surchauffé le blank pendant le ponçage.
Après pour commencer du 200 puis ensuite 500 a l'eau et finition 1000 a l'eau.
Pour le ponçage je pensais pas l'appliquer a la mains
directement mais avec une calle en alu pour poncer de facon bien parallèle au blank et d'avoir une finition homogène.
A voir le résultat sur une vielle canne ?
Je vais me permettre un commentaire, qui est perso et que chacun est libre de ne pas suivre : NE PAS poncer un blank avec du papier de verre, quelle que soit la méthode, pour en enlever la couche de vernis ou de peinture.
Je pense que c'est le moyen la plus sûr pour faire des conneries.
Je précaunise d'utiliser la technique du dos de lame de cutter à 90°, de prendre son temps, de ne pas appuyer et d'y aller le plus lentement possible. C'est clairement cette solution qui donnera le résultat le plus homogène, le plus propre et sans prise de risque exagérée.
En fin de traitement, un petit coup A LA MAIN au papier A L'EAU en taille 800 pour lisser, mais rien de plus.
Je pense que le papier de verre ne doit servir qu'à la finition, pas à l'enlèvement de matière.
Mon avis, hein ? ;)
Fredo72
Merci du conseil je vais essayer sur une vielle
canne ce soir ;).
Pour faciliter l'opération pour enlever le vernis du blank, tu as une astuce, séche cheveux ou autre ?
Je suis d'accord avec Philippe même si je préfère la souplesse d'une lame de rasoir à celle d'une lame de cutter … mais l'esprit est là !
Le vernis de la canne saute tout aussi bien de la même façon, pas besoin de le ramollir ou autre ;) Si c'est le vernis au niveau des anneaux et des ligatures, alors un petit coup de sèche cheveux et un coup de cutter sur la patte de l'anneau pour pouvoir ensuite le gratter avec l'ongle :)
Fredo72
islou a écrit :Je suis d'accord avec Philippe même si je préfère la souplesse d'une lame de rasoir à celle d'une lame de cutter … mais l'esprit est là !
Merci du conseil.
Sinon pour revernir un blank nu pour la carpe (retirer le vernis avec le dos du cutter) et
avant de reposer les anneaux .
Tu me conseils quoi comme vernis ?
Pour le rendre plus fluide, peux-tu me conseiller les pourcentages qui faut ajouter
en acétone si je veux employer du flex coat.
pierre33
Message par pierre33 »
Pourquoi le revenir ? ;)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Fredo72
pierre33 a écrit :Pourquoi le revenir ? ;)
Le vernis protège un peu plus le blank des petits accro puis question esthétique.
Quasiment toute les cannes a carpes sont vernis après je voyais juste ajouter une fine couche de vernis histoire de.
Ou sinon pour le coté performance sans vernis, gain de poids, je la revernie pas et point barre.
Quand pensez-vous ?
Ce qui appele finition mate qui est sur les blank Babylon enfete sait le carbone nu sur celle ci ?
pierre33
Oui carbone nu pour les babylon et les harrison également. Le blank "s'exprime" mieux je trouve
Fredo72
Très bien plus qu'a faire chauffer la lame du cutter ^^.
J'espere pour démonter le PM je vais pas trop galeré !!! Faut le couper gentiment a la Dremel ?
pierre33
Couper gentiment à la dremel c'est faisable, tu peux aussi passer sous l'eau bouillante pour voir si il se décolle.
