Alors, tu commences par faire la spé préconisée dans le pack. C'est le plus simple et rapide. Tu fixe tout ça au scotch de peintre puis, tu mets ton blank en tension. Si la tresse touche le blank, tu resserres tes anneaux vers scion jusqu'à ça ne soit plus le cas. En faisant ça, tu va écarter les espaces entre anneaux plus proche du moulin donc pour contourner ce problème, tu finis par ajouter un anneaulesfilmu a écrit :Je pense aussi![]()
Je vais partir sur une spé conforme au "standard" (le package) juste en augmentant le tunnel d'une taille comme suggéré par le barns et en prenant un anneau de plus pour le tunnel "au cas où".
Justement, le "au cas où", çà se détermine comment ? Typiquement, du fait du talon court, çà veut dire que la partie en avant du PM va être un peu plus longue, donc l'espace premier anneau/moulinet aussi.
Pour la 706, vous m'aviez dit que çà n'avait pas d'importance, mais là le blank est bien plus long... je pars "direct" en mettant l'anneau supplémentaire pour le tunnel ? Si non, qu'est-ce qui détermine le fait de devoir en mettre un en plus ou pas ?
La seconde : Big Bait (Phenix 790H)
Re: La seconde : Big Bait
Ok, j'avais pas saisi la logique
Le scotch colle assez pour çà ? (je verrai bien...
Sinon, un oubli... sous-ligature nécessaire ou pas ? (casting)
Si oui, quels anneaux ? Tous ?
Et dernier point : la ligature, quel grade suggéré ? J'ai mis du A pour la 706, mais là, je reste sur du A ou je prend plus gros pour celle-là ?
Ce coup-çi çà devrait être bon...
Je pense que tu dois pouvoir rester sur du A, pour la sous ligature en casting sur ces puissance je sais pas si oui ou non...
Si on suit la logique je dirais pas besoin pour le tunnel et potentiellement oui pour les 2 bipattes, après vu la localisation des bipattes (vraiment en bas de canne sur les casting) je suis pas sur que le blank plie fort à leur niveau....
Apres sur des cannes de ce genre ça va pas de rajouter beaucoup de poids donc par sécurité je le ferais sur les 2 plus gros anneaux....
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
+1pierre33 a écrit :Je pense que tu dois pouvoir rester sur du A, pour la sous ligature en casting sur ces puissance je sais pas si oui ou non...
Reste en A, sous ligature pas obligatoire mais tu peux les faire par sécurité uniquement sur les bipattes. Dans ce cas, il te faudra vernir la sous ligature avant de mettre ton anneau dessus et le ligaturer.
Pour le scotch, oui, ça le fait généralement
Le porte moulinet ACSM 16 15 sera parfait en le reamant un peu, il épousera le blank nickel.
La ligature en A est suffisante et sur la mienne, pas de sous ligatures et no problem.
Si tu as peur qu'un anneau scotché lache, met par dessus un petit collier en plastique pour assurer.
Super,merci, j'ai tout ce qu'il me faut, je passe la commande ce soir
Et ben voilà, si tout se passe bien tu l'auras pour tes vacances!!!
Au fait spirale or not spirale?
Bon montage
Bon montage
Je vais la monter en classique. Je ne maitrise pas assez et même si je ne doute pas que çà apporte un plus, ça fait quand même des dizaines d'années qu'on pêche sans et que je sache, çà n'a pas empêché de prendre des poissons...
Ca donne donc :
- un USB-790H-B
- spé Fuji Black Alconite avec tunnel en 6 et un BKTAG de rab (BKWAG 10, BKWAG6, BKTAG6x8)
- tête en MNST en 6-2.4. Je préfère renforcer l'anneau de tête en SIC, même si la finition est légèrement différente de celle du black alconite, je pense que çà va aller (dites-moi si non
- Split Grip avec butt cap Rodhouse en bleu, Dream Butt liège.
- PM ACSM en 16-15, Rear Grip liège, KDPS et fore grip liège
- Bagues de finition
... bon, çà fait un budget, mine de rien... qui a dit que rodbuilder çà revenait moins cher ?
- un USB-790H-B
On peut voir ca comme ca, en même temps ça fait des dizaines d'année qu'on pêchait sans anneau micro, et sans tresselesfilmu a écrit :Je vais la monter en classique. Je ne maitrise pas assez et même si je ne doute pas que çà apporte un plus, ça fait quand même des dizaines d'années qu'on pêche sans et que je sache, çà n'a pas empêché de prendre des poissons...
