Le troisième 6 !
Re: Le troisième 6 !
Vu la taille de "Nos" gros poissons on n'est pas pret de voir la tresse toucher le blank :?
sandre dans les 60/65, broc rarement plus de 70 :!:
quoique des chubbs d'1.20m .... ;) ... :lol:
pierre33
Message par pierre33 »
la tresse ne touchera pas le blank ça j'ai pas peur. mais plus la force exercer sur les anneaux de rotation de la spirale.... après c'est un ressenti aussi... 8 anneaux me semble faible j'ai en 9 sur ma 62l en spinning...
J'ai en projet une ml en casting (j'attend ma commande spéciale :D ) et j'ai déjà prévu 10 anneaux sur une 6'8 en casting spirale.
Magic si j'ai bonne mémoire ya des patatoïdes à moustache qui traînent sous les floats non?
c'est pour avoir une courbe optiz'oignons :lol:
Edit: une jolie création de Baptiste : 10 anneaux sur une 7 pieds, faut voir sont ressentit http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=4642
Dernière modification par pierre33 le 25 août 2015 10:53, modifié 1 fois.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Le Carnassier
Message par Le Carnassier »
Je trouvais aussi ça pas trop mal :oops:
Et comme dis Islou, il faut savoir jouer du frein, malgré que j'ai toujours tendance à plutôt serrer mes moulins...
Effectivement Yvan, on a pas de poissons monstres :!:
Je vais attendre de voir ce que dis Baptiste mais je pense qu'il sera du même avis que Pierre. Mais ce qui me fait chier, c'est d'attendre l'anneau...
En fait Pierre si j'ai bien compris, tu as peur que la force exercé soit trop forte sur les anneaux de la rotation et qu'avec un anneau de plus, ça le serait moins c'est bien ça ? Et pour le blank ou les anneaux, quels sont les risques ?
Catch and Release
Tadpole : RX6 SPG601
Thibaud
pierre33
oui c'est l'idée reculer légèrement les anneaux de la spirale vers ton pm et ajouter un anneau sur ton tunnel, tu aura donc un anneau de plus pour prendre la charge en pointe de ta canne et tu chargerais moins tes anneaux de rotation lors des combats.
Je te dis ça parce que je suis en train de faire ce constat la sur mes casting que je refait en spirale en ce moment même.
il faudrait quand même que la force soit (avec vous :lol: ) trés forte pour arracher ou tordre un anneau... :?
même si effectivement une traction de travers sur la spirale aura plus de chance de le faire que sur ceux du tunnel ;)
ce sont les fameux poissons improbables ! je retourne sur le spot ce soir, mais ce coup çi, j'ai une 709HM dans les mains :mrgreen:
pierre33
Tordre l'anneau je pense pas mais charger le blank de manière incohérente et non homogène déjà plus probable...
Apres c'est pour optimiser, quit a monté une canne autant faire ça au top. Le risque est surement faible, mais bon a partir du moment ou il est présent j’essaie de le prendre en compte....
Go battre ton record avec la 709 en float! les photos ! les photos ! les photos ! :D
Yama
Message par Yama »
Joli ton montage.
Essaie avec un anneau de plus pour voir sinon reste comme ça.
Par contre je ne mettrai pas le premier anneau à zéro mais un chouille négatif pour éviter un angle avec le deuxième, enfin c'est juste histoire de pinailler.
je regarde ce que j'ai en anneaux at home ;)
t'avais pris quoi ?
j'ai filé le dernier 5 à Yama j'ai des 4.5 et 4 je crois :!:
Le Carnassier
Si pour une fois tu pouvais être ... Magic :lol:
J'ai pris ça comme pack, on voit où c'est du combien ? Mais je crois que ca est du 5.5, peut être du 5 ? :|
http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/30 ... -alco.html
Catch and Release
Thibaud
j'ai un anneau 7mm extérieur et 4 intérieur en black
