SJ 606 SM, verticale casting spirit !
Re: SJ 606 SM, verticale casting spirit !
C'est sobre et élégant, il n'en faut pas plus, brovo Guk.
Je vais prochainement en monter une en spirale et à ce titre ton post m'intéresse,
la différence c'est que je vais couper le blank pour en faire une travel. (post à venir)
Prends un PM avec un ID limite, et tu reams juste ce qu'il faut pour aller à l'endroit que tu veux sur le blank.gtrl35 a écrit :Du coup, avec la fiche produit et les mesures faites sur le blank, j'hésitais entre le diamètre 10 et 11... Maintenant, si ça rentre à 38, ça ira bien jusqu'à 35
C'est bien comme ça que je pense faire.Baptiste a écrit :Prends un PM avec un ID limite, et tu reams juste ce qu'il faut pour aller à l'endroit que tu veux sur le blank.gtrl35 a écrit :Du coup, avec la fiche produit et les mesures faites sur le blank, j'hésitais entre le diamètre 10 et 11... Maintenant, si ça rentre à 38, ça ira bien jusqu'à 35
Hop hop hop, blank à nouveau disponible: ma commande est partie!!!!
Salut,
Petite question concernant tes choix d'anneaux, le pack Fuji spirale prévoit 4 anneaux BKTAG 5, et tu as choisi des BKTAG 4.5, peux tu me donner la raison? Je projette de monter la même canne en spirale.
Casting spirale: NFC SJ 606-SM / RCLB70XL
Spinning: NFC MB 702-HM / NFC MB 705-HM
Pour ma fille: SJ842PNK-MHX
attention sur les kits d'anneaux, un pack par définition c'est un PPDN, en aucun cas la meilleur manière d'optimiser un blank. Comme je le dis souvent un pack c'est un moyen d'arriver au rodbuilding, l'aventure commence au deuxième blank, quand on fait soi même sa rampe.
le meilleur choix de la taille des anneaux c'est de choisir le plus petit anneau possible, en fonction de sa pêche, donc c'est à chacun de voir en fonction des sections de tresse utilisées, des nœuds réalisés, de la longueur du BDL etc.
pour savoir ça, il faut un repère, un point de comparaison. ça peut se faire avec ses cannes du commerce, on mesure le diamètre extérieur céramique de son scion ou de ses anneaux de tunnel au pied à coulisse, on voit si le noeud gratte ou pas, si ça passe bien alors ça vaut le coup de descendre en taille, ça fera une meilleure canne. L'idée c'est comme le poids de la TP, trouver la plus petite possible qui fait le job, et la pêche devrait etre meilleure
Merci Goulven, je vais suivre ton conseil et mesurer le diamètre des anneaux de mes cannes "commerce" avant de faire mon choix, sachant que lorsque je n'ai pas à refaire un nœud raccord pendant ma partie de pêche, j'utilise le noeud FG qui passe très bien dans les petits anneaux.
dans ce cas vas au plus fin, 4.5 sur des verticalières ça marche très très bien, j'avais monté ma bunker buster de cette manière
- Hugues
Goulven a tout dit.
J'ai mis du 4.5 même avec de la tresse relativement grosse car cette canne me sert uniquement en vertic donc pas de lancé ni rien. Dans ce cas le 4.5 est top et suffit
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Impec! Merci pour ces précieux conseils. Ma commande est passée (avec du 4.5)
